Ascona C mittariston lämpö- ja bensamittarit eivät toimi
Ääscona
Viesti Kirjoittaja Ääscona »
Mikäköhän tuli mittaristoon ku ei lämpö ja bensamittarit pelaa enää? Laturin valo palaa, kiekkamittari ja nopeusmittari toimii kuitenki
Jagge97
Re: Ascona c
Viesti Kirjoittaja Jagge97 »
Sulake palanu? Laturi rikki?
Re: Ascona c
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Siellä mittariston takana on ainakin 82-84 malleissa 100% varmuudella yhdellä ruuvilla kiinni oleva 5x2cm kokoinen säädin, joka vaikuttaa nimenomaan noiden kahden mittarin toimintaan. Jos tämä särkyy, niin mittarit ei toimi. Uudemmista ei ole kokemusta, mutta veikkaan että sama mokkula löytyy sieltäkin.
Ääscona
Re: Ascona C mittariston lämpö- ja bensamittarit eivät toimi
Siis laturi on ehjä, tarkotin tolla että se laturin valo toimii ja sulakkeet kattonu mutta bensa ja lämpömittari ei nouse. Ostin uuden mittariston nii kattoa jos alkais pelaan sillä sitten.
Ääscona
Ku kävin romuttamolta ensi hakee mittariston koska ö paine ei pelannu vanhassa mutta siinä uudessa ei sitte pelaa lämpö ja bensamittarit -_- noh vein sen takas ja laitoin vanhaa takas nii menin vahingossa pudottaa sen vanhan mikä oli paikallaa ja bensa viisari lähti irti. Nyt sitte ostin taas uuden mittariston joltain tyypiltä ja kattoa jos se alkaa pelaa.
