Astra G 2001 Z18XE starttaa mutta ei käynnisty
Zebra24
Viesti Kirjoittaja Zebra24 »
Hei,
Astra G vm.2001 Z18XE starttaa, mutta ei käynnisty. Konehuoneen puolelta ajoneston sulake tarkistettu.
onko vinkkiä mitä seuraavaksi ?
P1612 - Immobiliser No or Wrong Signal
(00) - Present
P1613 - Immobiliser No or Wrong Signal
(00) - Present
Re: Astra G 2001 Z18XE starttaa mutta ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kokeile toisella avaimella
jeres
Viesti Kirjoittaja jeres »
Tuliko tähän ikinä selvyyttä? Sama vika itsellä päällä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
jeres kirjoitti: 22 Huhti 2021, 11:47 Tuliko tähän ikinä selvyyttä? Sama vika itsellä päällä.
Vilkkuuko vikavalo virrat päällä?
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Siru mykkänä, lukon ympärille tuleva sirunlukijan kehä mykkänä, ecussa väärät sirut tai ecu mykkänä.
1) Toinen avain
2) OP Com käyttöön ja yritetään ohjelmoida avain Eculle starttiyritysten yhteydessä
3) Ja jos mikään noista ei juttele niin aletaan olla siinä uskossa, että se sirun lukijakehä on ottanut itseensä/ei saa yhteyttä/sähköä tms.
Erittäin selvät oireet ja vikakoodit, jollain noista se ratkeaa.
jeres
Joo kyllä vilkkuu. Mutta mulla on tossa toinen ecu siruineen ja lukijoineen joita nyt kokeilin ja teki aivan saman eli valo vaan iloisena vilkkuu. Alkaa usko loppumaan. Toi OP Com lähtee nyt seuraavaksi hankinta listalle
Tarkista moottorinohjausrele että toimii.
jeres
Nyt tulee tyhmä kysymys mutta missä se mahtaa sijaita ? 🤔
Konehuoneen relekotelossa on kaksi violettia relettä.
Toinen on polttoainepumpulle ja toinen moottorinohjaukselle.
Vaihda niiden paikkaa.
Lakkaako vikavalo vilkkumasta?
jeres
Hitto ei kyllä sekään auttanut. Täytyy sanoa että itsellä lyö pää niin tyhjää tän kanssa 😐
jeres
Avataan nyt vielä miten kaikki alkoi. Siis tässä oli korjattu ecu kun ostin. Pelitti ihan ok. Tässä yhtenä kauniina päivänä heitin kärryn perää ajelin aikani, kärry pois ja kotia kohti. Ensiksi välähti laturin valo sitten tippui mittaristo hetkellisesti pois pelistä pariin kertaan jaja ohjaustehostin ei toiminut kierroksilla kun pysähtyi niin toimi taas hetken kun lähti vaikka valoista liikkeelle. Sain auton omaan ruutuun parkkiin ja ajattelin että huomenna tutkin tarkemmin. noh seuraavana päivänä iloisena autolle akku aivan tyhjä. Noh apuvirralla käyntiin mutta pissapoika ja takalasin pyyhin rupes sitte elämään ihan omineen. Auto kävi hetken ja sammui ja loppu tilanne on nyt noi vika koodit.
Mites takaluukun johtosarja sieltä haitarikumin sisältä.
Onko johtoja rispaantunut/poikki?
jeres
Hitto siel on yks musta paksumpi piuha kuparilla
jeres
Nyt kysyn ihan vaan että onko ideaa millä saan tehtyä kestävän korjauksen sille ? Kaikki teippi viritelmät tuntuu vähän että ei. Ja auto siis lähti käyntiin
No se pitäis katkaista sieltä pitemmältä kummastakin päästä vauriokohtaa ja laittaa silikonijohto väliin.
