Corsa C vikakoodi 0170 & 1405
hautami
Viesti Kirjoittaja hautami »
Terve,
Äitini autossa palaa häiriövalo = Auton kuva + jakoavain. Aluksi luulin että tämä on vain huollon ilmaisin mutta eipäs olekaan :D
Katsoin koodin manuaalisesti, eli polkimet pohjaan ja virta päälle, jos laskin oikein niin koodi 0180 Fuel temperature sensor.
Oireina pintakaasulla nykimistä, heti jos painaa kaasua ei mitään ongelmaa. Tyhjäkäynnillä vähän humppasi ja pakokaasu haisee.
Missä tämä anturi sijaitsee niin voisin tarkastaa johdot?
koitan saada koodit luetettua jossain vielä, niin näkee onko muitakin vikakoodeja.
Auton siis 2002 Corsa, 1.2 Ecotec.
EDIT: Autoon laitettu joku turha vapaavirtaus-suodin, tarvitsee löytää alkuperäinen kotelo ja suodatin tilalle, tälläkin voi olla jotain osuutta nykimiseen?
Aceman
Re: Corsa C vikakoodi 0180
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Polttoaineen lämpötilaa(fuel temperature) näissä tuskin mittaillaan joten viittaisiko koodi imuilman lämpötilan mittaukseen. Vapaavirtaussuodattimilla(tai niiden suodatinöljyillä) on taipumusta sotkea ilmamäärän(tai -massan) mittausanturia joten lähtisin ratkomaan ongelmaa siltä suunnalta.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
hautami
Korjataan.
Eilen luettu vikakoodit obd lukijalla, antoi koodit P0170 sekä P1405.
Yritän saalistaa vakion ilmansuodatinkotelon, koodi P1405 viittaa EGR:n toimintaan?
Täytynee irroittaa ja koittaa putsailla.
hautami
Re: Corsa C vikakoodi 0170 & 1405
Vikakoodi 0170 hävisi kun vaihdoin vakio ilmansuodatinkotelon ja suodattimen tilalle.
Sen sijaam 1405 palaa vieläkin, EGR käytetty irti ja putsattu, ei vaikutusta.
Uskaltaako ebaystä ostaa EGR:n jota myydään 60-70 eurolla? Maininta vaan että OE-laatu...
Vai voiko vikakoodi johtua jostain muusta, kokemuksia?
hautami
Kokonaan uusi EGR vaihdettu, vikakoodit nollattu ja vieläkin puskee samaa koodia, P1405.
Miten näiden opeleiden sielunelämä toimii, aluksi paloi auto+jakoavain valo, hävisi ja sitten syttyi check engine valo, vaihdettiin egr ja nyt taas palaa auto+jakoavain valo?
Eli jompikumpi on palanut vuorotellen mutta ei samaan aikaan.
Lisäksi uuden EGR:n tiiviste vuotaa kaikki jäähdytin-nesteet kivasti pihalle, vaikka on kunnolla kiristetty, pikkuhiljaa tihuttaa sieltä säiliön tyhjäksi.
Voiko koodi 1405 johtua jostain muusta??
Kauppakorsa
Viesti Kirjoittaja Kauppakorsa »
Hei,
Täällä kans puskee vikakoodia P1405 egr venttilivika. Egr venttiili (Pierburg) on kuitenkin samasta syystä samoilla oireilla vaihdettu vain pari kolme vuotta sitten, niin voisiko näin heti tulla uudestaan? Ongelmana vikavalon lisäksi huono käynnistyvyys ja röpöttävä tyhjäkäynti, joka saa koko auto nytkähtelemään. Vähän jos antaa kierroksia, niin käynti on tasainen. Tulpat uusittu, ei vaikutusta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Minkälaiset egr kanavat näissä on?
Voiko kanavat karstoittua tukkoon
