Vectra C - ilmastointi ei toimi
kauha
Tervehdys!
Ilmastointi lopetti toimintansa, ei kerrasta, vaan pikkuhiljaa toimimalla satunnaisesti ja nyt ei siis toimi ollenkaan.
Kylmäainetta on, juuri käytetty täytössä. Magneetti ei kytkeydy, toimii kyllä antamalla suoraan akusta sähköä.
Omituisen asiasta tekee se, että siitä johdosta, joka siihen magneettiin tulee mittasin 12.8V (ilmastoinin ollessa ajokoneen valikosta päällä), mutta ei kytkeydy!? Sulakkeet tarkistin, olivat ehjiä.
Eikä muuten ole flektikään alkanut hurisemaan (puhalsi vielä silloin kun toimi).
Nyt ei meikäläinen enään tiedä mitä tutkia seuraavaksi. Hyvät neuvot tulisivat tarpeeseen.
kauha
Re: Vectra C 1.8 08 - ilmastointi ei toimi
Nyt tapahtui jotain melko erikoista.
Kytkin magneetin virtajohtoon ylimääräisen johdon pätkän, jolla kerran tökkäsin akusta lisaa virtaa. Niin sehän lähti pyörimään (sekä flektin ropelli).
Otin ylimääräisen johdon pois ja nyt ilmastointi lähtee normaalisti päälle ja pois. En tiedä uskaltaako tätä korjatuksi julistaa, mutta kyllä kylmä puhallus pistää hymyilyttään pitkän hiljaiselon jälkeen.
mikk3
Voisko olla ollut jumissa se magneettikytkin ja vähän isommalla virtamäärällä liikahtanut ja jumi helpottanut? Mulla on jotain vikaa kanssa ilmastoinnin kanssa. Samat oireet melkeenpä, ei kytkeydy magneettiventtiili kun laitan ilmastoinnin päälle, eikä myöskään ala ilmastoinnin flekti käymään. Mulla myös semmosta vikaa ettei myöskään jäähdyttimen flekti ala käymään moottorin kuumetessa. Vaihdoin lämpötila-anturin, mutta vika ei korjaantunut sillä.
omegantti
Liityn tähän kerhoon mikk3:n kanssa... Itsellä B-mallin Zafira, 1.8 vuodelta 2006. Ilmastointi ei ollut mukana viime kesänäkään, oletin aineiden olevan loppu, enkä saanut aikaseksi käydä täytättämässä. No, nyt sain niin paljon aikaiseksi, että kylmäaineet täytettiin (eikä ollut edes ihan tyhjäkään), mutta ei pelitä silti (on kytkettynä päälle, ei ole eco -tekstiä ruudussa). Ja sitten päätti myös jäähdyttimen flekti lopettaa pyörimisen, joka onkin selvästi kinkkisempi homma. Tässä autoa on käytetty kahdella luottokorjaajalla (lue: ei-virallinen-Opel-merkkiliike) ja molemmat ovat nostaneet kädet pystyyn. On ihmetelty releitä ja taivas varjele mitä, mutta ei syytä löytynyt. Ilmastoinnin puutteen kanssa pääsee vielä etenemään, mutta tuo jäähdyttimen flektin pyörimättömyys haittaa pahasti.
Joten ennen kuin kiikutan tuon marmoritiskille tai jollekin autosähkövelholle. Ja jos jollakulla sattuu olemaan ehdotusta siitä autosähkövelhosta Turun suunnalla, niin kuuntelen mielelläni. Kiitos jo etukäteen vinkeistä!
Moottoriohjaukselle menee tieto moottorin lämpötilasta ja ilmastoinnin paine paineanturilta. Moottoriohjaus ohjaa flektejä jäähdytysmoduulin välityksellä. Jäähdytysmoduuli löytyy kuskinpuolelta alhaalta.mikk3 kirjoitti:Voisko olla ollut jumissa se magneettikytkin ja vähän isommalla virtamäärällä liikahtanut ja jumi helpottanut? Mulla on jotain vikaa kanssa ilmastoinnin kanssa. Samat oireet melkeenpä, ei kytkeydy magneettiventtiili kun laitan ilmastoinnin päälle, eikä myöskään ala ilmastoinnin flekti käymään. Mulla myös semmosta vikaa ettei myöskään jäähdyttimen flekti ala käymään moottorin kuumetessa. Vaihdoin lämpötila-anturin, mutta vika ei korjaantunut sillä.
Tuossa topicissa jäähdytysmoduulin paikka: viewtopic.php?f=4&t=245791
viewtopic.php?f=51&t=218885
Tuon topicin mukaan vika voi olla myös ilmastoinnin kompressorissa.
kauha
Tähän ilmastointi ongelmaan, josta kesällä kirjoittelin, löysin ratkaisun, se on rele! ..tai ei rele vaan huono kosketus sen liittimissä.
Sanon vaan että oli melkosen ikävä häiriö löytää, koska toimi joskus ja joskus ei (vikaa etsiessä kun toimi aina välillä ja luuli jo selvittäneensä sen, mutta ei kuitenkaan toiminut).
Korjaamolla olisivat vaihtaneet koko kompuran, muistaakseni 800€ hinta arviolla, koska sanoivat, että magneettikytkin on sökö, kyllä se tosiaan hetken siltä vaikuttikin, ebaysta parilla kympillä uuden magneetin hankinkin ja sen ku olin vaihtanut, totesin että vanhakin on ehjä.. oli se melkonen projekti, mutta tosiaan releen kantojen putsauksella on nyt toiminut kesästä asti.
Vian siis löysin loppuviimeksi näin: Auto käynnissä, ilmastointi ei hyrrää --> luunappi releelle --> kompura pyörimään.
Ele
Vectra C ilmastointi ei kytkeydy
Elikkäs potilaana Vectra C 03 GTS, viime kesänä ilmastointi lakkasi toimimasta ja käytin aineen täytössä, sieltä puuttui 200g ainetta, noh se täytettiin ja ilmastointi ei silti lähteny käyntiin. Katsoin vuodot ja yksi vuoto löyty, uutta putkea/letkua ei saanut uutena nii ostin käytettynä, laitoin paikoillee, vaihdoin samalla kuivaimen. No aineet sisään ja kompura ei kytkeydy vieläkään päälle. Paineet näytti opcomilla 800kpa eli 8bar. En tosiaan tiiä paljon pitäis olla painetta että kytkeytys kun en täältä löytänyt mitään aloitettua ketjua asiaan liittyen. Kompuralle tulee kuitenkin virta. Suoraan akusta en ole antanut virtaa kompuralle.
Re: Vectra C ilmastointi ei kytkeydy
Paljonko on kompuran magneettikytkimen resistanssi ?
Ele
Sitä en ole mitannut. Eikä tällähetkellä pääse oikein mittailee ku ei ole tilaa eikä nosturia että pääsis helpoiten käsiksi siihen.
Eikös siihen liittimeen pääse yläkautta?
Ele
Ei pääse, alakautta pääsee, se on ihan näkyvillä kun auton nostaa, voin tietysti huomenna kahtoo jos sais jotenki nakkisormet uitettuu sinne mutta epäilen vahvasti
Sen sais kyllä mitattua sieltä kompuran releen sokkelistakin.
-PENA-
Mistä kohti löytyy tuo ilmastoinnin rele? Entäs tuo magneettikytkin, onko kompuran lähellä jossain?kauha kirjoitti: 26 Loka 2017, 22:00 Tähän ilmastointi ongelmaan, josta kesällä kirjoittelin, löysin ratkaisun, se on rele! ..tai ei rele vaan huono kosketus sen liittimissä.
- Opel Vectra 2,0i -89
- Opel Vectra 1,9 CDTI Opc-line -08
Mangneettikytkin on kompressorin hihnapyörän takana. Sen liitin kompressorin päällä. Ehjä mangneettikytkin antaa yleismittarilla mitattuna 3,6ohmin vastuksen.-PENA- kirjoitti: 28 Kesä 2021, 20:56Mistä kohti löytyy tuo ilmastoinnin rele? Entäs tuo magneettikytkin, onko kompuran lähellä jossain?kauha kirjoitti: 26 Loka 2017, 22:00 Tähän ilmastointi ongelmaan, josta kesällä kirjoittelin, löysin ratkaisun, se on rele! ..tai ei rele vaan huono kosketus sen liittimissä.
Mikäli z18xe 122 vai 125hv niin löytyy myös toinen topik. https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 1&t=258507
Z18xer on 140hv ja kytkentäkaaviot erillaiset.
-PETTERI-
Ok. Kiitos! Täytyy mitata tuo magneettikytkin. Autona mulla on Vectra C2 -08 1,9 CDTI.1,2sorsa kirjoitti: 28 Kesä 2021, 21:10Mangneettikytkin on kompressorin hihnapyörän takana. Sen liitin kompressorin päällä. Ehjä mangneettikytkin antaa yleismittarilla mitattuna 3,6ohmin vastuksen.-PENA- kirjoitti: 28 Kesä 2021, 20:56Mistä kohti löytyy tuo ilmastoinnin rele? Entäs tuo magneettikytkin, onko kompuran lähellä jossain?kauha kirjoitti: 26 Loka 2017, 22:00 Tähän ilmastointi ongelmaan, josta kesällä kirjoittelin, löysin ratkaisun, se on rele! ..tai ei rele vaan huono kosketus sen liittimissä.
Opel Vectra -08 1,9 CDTI Opc-Line
