Hei!
Kyseessä Opel Vectra 2.2l 2004 ja katsastuksessa ilmeni päästöissä vikaa eli CO% 0.92 ja HC ppm 127.
Moottorinvikavalo palaa myös eli OBD-järjestelmä. Olen luetuttanut vikakoodit 2 eri paikassa, en vielä Opelilla, mutta molemmista antaa vain numerosarjan ja unknown code.
Numerosarja on ollut molemmissa sama eli 0420121.
Eli pitäisi saada tieto tarkemmin, että onko kyseessä lambda 1 vai 2 vika tai katalysaattorivika vai kenties joku aivan muu. Eli jos jollain tullut kyseinen vastaan olisin kiitollinen avusta. Kiitos jo etukäteen.
T. Janne
Päästövika Vectra 2.2l 2004
petrisa
Re: Päästövika Vectra 2.2l 2004
Eiköhän tuo vika viittaa juurikin siihen "johonkin muuhun".
Päästöt on pielessä niin tuskinpa syy on lambdoissa tai katissa, vaan niiden kautta vain havaitaan ongelma ja vikakoodi/vikavalo aktivoituu.
Millähän laitteilla vikakoodi on luettu?
Halvat "käsikapulatesterit" ....
Toivottavasti vinkkejä tulee, itselläni ei ole tuohon nyt mitään antaa oman kokemuksen perusteella. Kannattaa tutkia "oikealla testerillä" vikakoodit mutta myös livedataa. Myös se tietoa, että onko autossa havaittavissa mitään oireita käynnissä tai ajossa, olisi merkittävä.
peja69
Ei ole käynnissä tai ajossa vikaa ja testattu simtec joku ohjelmalla atoyssa.Livedataakin luettu ainoa poikkeama mikä löytyi oli ettei 2 lambdan jännite nouse vaikka nostaa kierroksia en tosin tiedä kuuluko noustakkaan.
Paljonko on tulpilla ajettu? Ilmansuodatin vanhakin?
astra93
kerro nyt se lambda-arvo myös, että onko paljonkin alle 1.000 se nimittäin tuskin on ainakaan yli...
