Vectra-C 2.2dti (Y22DTR) Öljynpainevalo
Undertaker
Alkoi aamulla vilkkumaan öljynpainevalo y22dtr vectrassa. Autolla ajettu 366tkm ja öljyä on koneessa riittävästi.
Mikähän mahtaisi olla vikana?
Undertaker
Re: Vectra-C 2.2dti (Y22DTR) Öljynpainevalo
Missä sijaitsee öljynpaineanturi?
Undertaker
Vastaan itselleni. Öljypaineanturi löytyi koneen takaa laturin alapuolelta. Uusin anturin ja vaihdoin ö-suodattimen. Valo ei ainakaan vielä ole palannut.
laaarrd
Viesti Kirjoittaja laaarrd »
Sama vika oli täälläkin ja korjautui vaihtamalla anturi. Anturi sijaitsee siis laturin alapuolella, ja siihen pääsee käsiksi irrottamatta koneen suojamuovia. Oikean etupyörän irrottaminenkaan ei olisi ollut pakollista, mutta saattoi helpottaa vähän työskentelyä.
Käsi mahtuu siitä tukivarsien päältä tuonne koloon. 24mm pitkä hylsy olisi ollut paras työkalu irrottamiseen, mutta lenkkiavaimellakin mahtui juuri ja juuri.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
DTi moottoreiden tyyppivika. Usein alkavat vuotaa öljyäkin liittimen läpi.
