Kansiremontti ( C20XE )siinä vaiheessa että alan asentaa venttiilien ohjureiden kumeja . Ovat uudet kumit varmasti oikeita koska eivät mene pohjaan asti vaan kun sisäpuolella oleva tiivistysrengas menee ohjurin uraan on stefa vain nelisen milliä ohjurin päällä . Tuleeko liimalla kiinni vai vain työtämällä uraansa .
Kiitos vastauksista !!
Calibra 16v ohjurien kumit
- OCF Moderaattori
Re: Calibra 16v ohjurien kumit
Olisiko kuvia nakata pilveen ja linkata tänne? Ainakaan ecotekissä ei mene pohjaan kumet vaan alla oleva alus levy jää heilumaan parimilliä ihan vapaasti.
tapsa100
Kiitos vastauksesta , kaikkiin 16v malleihin myydään samaa kumia joten näyttää olevan tarkoitus että kumi ei mene pohjaan ja se on paikallaan kun ohjurin ura ja kumin sisäosan paksunnos osuvat toisiinsa . Oletko käyttänyt liimaa ja jos niin millaista .
- OCF Moderaattori
Äänen perusteella olen asentanut nuo. Puhdas ohjuri ja laadukas vihreä eli fluoridi kumi ei tuota liimaa pitäisi vaatia. Mutta se on kyllä suositeltavaakin.
Viisaammat jatkakoon
Wesku79
Kumit varmistetaan Loctite 480 pikaliimalla (musta ja kumilla sitkostettu). Ohjurin pään pitää olla täysin puhdas öljystä ennen liimausta -> Bräkleen putsaus.
Astra-F MV6 -94
En ole ikinä liimannut ja aina on pysynyt jos puhutaan XE moottoreista. Enkä kyllä ole erityisemmin edes putsannut ohjureiden päitä öljystä. Joskus jopa laitoin tipan öljyä ku ei meinannu mennä kumit paikoilleen. Ecotecit on sitten erikseen
Noita venttiilin alusprikkoja on kahdenlaisia XE/LET moottoreissa, toisien kanssa ohjurin saa painaa pohjaan/prikkaan saakka. Toisien kanssa ei tai muuten ohjurikumi korkkaa.
