Omega B -XX MV6 sammu ajosta pikaista apuva!
Stige
Viesti Kirjoittaja Stige »
Sammu ajosta, check engine valo palaa vaan himmeesti, ei yhistä ecuun koneella ja startessa nousee varvikello tasan 2000 rpm.
MV6
Sepi79
Re: Omega B -XX MV6 sammu ajosta pikaista apuva!
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Starttaako auto vai liikkuuko pelkkä viisari kierroslukumittarissa? Ettei vaan olis akku kuollut?
Stige
Sepi79 kirjoitti:Starttaako auto vai liikkuuko pelkkä viisari kierroslukumittarissa? Ettei vaan olis akku kuollut?
Ilmeisesti nyt johonki häviää moottorin ECUn virta tai jotain. Virrat päällä tarpeeks pitkään ni sain yhteyden siihen ja näyttää että jännite on vaan 9V tjsp. Muut ohjainyksiköt yhistää hyvin ja näyttää normaalia.
Autohan starttaa kyllä.
Noh kuhan tässä joutaa tutkimaan, hyviä ideoita otetaan vastaan missä on huono liitos tjsp.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tietämättä, että minkä mallin Omega ja millä koneella, niin voisiko jako olla mennyt?
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Vasemman kannen (puolan luona) takapäässä pitäs olla 3kpl maattoja ecu antureiden yms. Ja akun luona ne 3 pyöreetä nyt ainakin kannattaa tarkistaa
Ilmeisesti x30xe koneella kerran mv6 mikäs vuosi malli kun sähköt muuttuu jonkin verran joskus 96-97
Stige
hukka kirjoitti:Vasemman kannen (puolan luona) takapäässä pitäs olla 3kpl maattoja ecu antureiden yms. Ja akun luona ne 3 pyöreetä nyt ainakin kannattaa tarkistaa
Juuri siellä oli se vika, oli ne kolme piuhaa löysällä jostain syystä! Huomasin tosin ihan vahingossa kun heiluttelin johtoja ja OPCom näytti ykskaks 12V+ sen 9V sijaan moottorinohjaukselle.
Kunpa olisin käynyt täällä ennenkuin tutkin asiaa! :D
