Vasemman puolen sisempi vetonivel pyörii tyhjää eli on sökö. Ihmetystä aiheuttikin se että käynnistin auton, vaihde vapaalla ja huomasin että se laatikossa kiinni oleva nivel pyörii. Koitin hidastaa raudalla pyörimistä mutta on siellä jonkunlainen vääntö. Kytkin pohjassa ei pyöri. Ainoastaan siis kuskin nurkka on tunkattuna ylös.
Kuuluuko sen pyöriä vai onko meillä tässä nyt kytkinremontti käsillä?
Zafira A x20dtl kytkin rikki?
Re: Zafira A x20dtl kytkin rikki?
Kuuluu pyöriä, mutta väännön pitää olla pysäytettävissä helposti käsin.
kulottaja
Kiitos vastauksesta! Kerkesin ottaa vetarin irti jo, mutta kun saan uuden paikalleen niin testaan uudelleen sitä pyörimistä. Jos ei käsin toppaa helposti, niin onko missä vika silloin?
