Kun vika alkaa, puhallin puhaltaa 1 - 5 minuuttia ihan kuten pitääkin ja tämän jälkeen lopettaa puhaltamisen täysin 10 - 15 min ajaksi, sitten jatkaa taas tuon hetken puhaltamista. Autossa on automaattinen ilmastointi. Sillä ei tunnu olevan merkitystä onko ilmastointi päällä vai ei tai onko autoAC tai manuaalinen käytössä. Kaikissa noissa tapauksissa ongelma ilmenee.
Ongelma katoaa hetkeksi kun auton sammuttaa ja antaa seisoa esimerkiksi puoli tuntia. Jos auto seisoo esimerkiksi yön yli ja sitten lähtee ajelemaan niin kaikki pelaa taas kunnes uusi rankkasade iskee. Viimeksi ongelma ei alkanut heti kaatosateen aikana vaan ehdin ajaa sellaisen reilun 150 km ennen kuin temppuilu alkoi.
Sitä edellisellä kerralla oli satanut vähän enemmän, käynnistin auton aamulla ja kaikki toimi moitteetta. Kaikki pelasi noin 20 min hyvin kunnes sama tilanne kun edellä mainittu.
Alkuperäinen puhallin vaihdettu noin vajaa vuosi sitten purkuosaan. Edellisestä laakeri antoi periksi ja leipoi kiinni.
En ole alkanut purkamaan mitään vielä. Ennen syvällisempää selvitysprojektia mahdolliset veikkaukset viasta jos saisin niin helpottaisi.
Kiitos jo etukäteen!
