Vectra C 3.2 V6 viheltää pintakaasulla
BR-
Viesti Kirjoittaja BR- »
Tulin ostaneeksi vasta otsikossa kuvatun mallin ja huomasin ensimmäistä pitempää matkaa tehdessäni, että jostai auton etuosasta korviin kantautuu vihveltävä ääni. Ääni ilmenee vain kun päällä on manuaalin vitos vaihde ja vauhtia hieman alta 100km/h. Ääni on siis kuultavissa vain pintakaasulla. Jos kaasun löysää kokonaan tai kiihdyttää, ääni häviää. Autoon on huoltokirjan mukaan vaihdettu vasta kytkin, vauhtipyörä ja samalla uusi jakopää. Voiko liittyä asiaan?
Autossa myös ilmenee muuta vikaa, mihin olenkin forumilta jo tietoa kerinnyt hankkia, mutta jos joku epäilee osaavansa tarkentaa niin kaikki tieto on tervetullutta!:
-Auto puskee reilusti höyryä öljyn mittatikun kautta ja taitavatpa öljytkin käydä tikun yläpäässä, koska tikku kastuu yläpäästä pienenkin ajon jälkeen. Ulos asti ei ole tullut. Forumilla on paljon ollut näistä huohotin ongelmista puhetta, liittyykö? Mistähän nämä mystiset huohotinletkut kaikki löytyvät? Tietääkö joku onko näissä tullut konehuoneeseen muutoksia, koska aiempia kuvia mitä löysin forumilta aiheeseen liittyen, konehuone näytti mielestäni hieman eriltä. Tämä kappale on vuodelta 2006 ja Wagon.
-Lämpimänä kun paikallaan painauttaa kaasua, voi kierrosten laskiessa kuulla selvästi "räpättävän" äänen. Tähän en olekaan löytänyt mitään.
-Kojelaudasta kuuluu raksuttava ääni, kun oven aukasee, mutta ei kytke virtoja samantien. Kiertoilmaläppän rikkoutuminen ilmeisesti tyyppivikana? Löysin forumilta ainakin Astra H:n vastaavaa juttua.
Tässä vielä aiemmat keskustelut parista aiheesta:
viewtopic.php?f=4&t=166196&start=15
viewtopic.php?t=193303
Keskustelut ovet jo muutaman vuoden takaa, että jos joltaikin löytyisi päivitettyä tietoa?
Tätä kasattua vikalistaa katsellessa ei voi kyllä kun hiljaa mielessään todeta, että melkosen pommin olen tainut hankkia :D
Mutta silti, auto on miellyttävä ajaa ja omaan silmään komia, joten toivottavasti tällä vielä hetken pääsisi eteenpäin!
Re: Vectra C 3.2 V6 viheltää pintakaasulla
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tarkista ensiksi vaihteiston öljymäärä, että on riittävästi.
Onko kaasua löysätessä räpättävään ääneen vaikutusta, onko ilmastoinnin kompura päällä vai ei?
BR-
Pitääpä tarkastaa tuo vaihteiston öljymäärä.
Ei ole sillä merkitystä. Tänään huomasin että räpätys kuuluu myös kun kierrokset laskee auton hiljalleen rullatessa. Peittyvät normaalisti rengasmeluun nopeammassa vauhdissa.
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
BR- kirjoitti: -Kojelaudasta kuuluu raksuttava ääni, kun oven aukasee, mutta ei kytke virtoja samantien. Kiertoilmaläppän rikkoutuminen ilmeisesti tyyppivikana? Löysin forumilta ainakin Astra H:n vastaavaa juttua.
Hanskalokero irti ja siellä on sellanen servomoottori joka ohjaa sitä sisäilmankiertoläppää. Kettumainen irrottaa (3 torxilla kii) ja asentaa, tilaa ei ole ainakaan liikaa. Sen moottorin pystyy avaamaan ja toteemaan että sieltä on yks ratas rikki (valkoinen, puuttuu tod.näk. 1-3 hammasta ja sen takia jumii) Jotkut on noita ilmeisesti onnistuneesti korjannu mutta ite en siinä onnistunu, sitä kuuluisaa hyttysen nussimista. Ostin uuden ebaysta (30-40e muistaakseni)
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
BR-
Pilsner kirjoitti: Hanskalokero irti ja siellä on sellanen servomoottori joka ohjaa sitä sisäilmankiertoläppää. Kettumainen irrottaa (3 torxilla kii) ja asentaa, tilaa ei ole ainakaan liikaa. Sen moottorin pystyy avaamaan ja toteemaan että sieltä on yks ratas rikki (valkoinen, puuttuu tod.näk. 1-3 hammasta ja sen takia jumii) Jotkut on noita ilmeisesti onnistuneesti korjannu mutta ite en siinä onnistunu, sitä kuuluisaa hyttysen nussimista. Ostin uuden ebaysta (30-40e muistaakseni)
Saa siis vaihdettua sisätilojen kautta kokonaan? Kiitos ohjeista!
Mitä tähän viheltävään ja räpättävään ääneen tulee, niin räpätys tuntu pahenevan, joten otin ajan huoltamolle. Huoltamon mekaanikko sitä kerkisi jo ajossa kuuntelemaankin, mutta ei sen perusteella uskaltanut arvailla vikaa. Epäili että nämä äänet voivat liittyä toisiinsa. Päivittelen kun jotai selviää.
Pilsner
BR- kirjoitti:
Joo saa vaihettua ku ottaa tosiaa sen hanskiksen irti ja makaa puoliks autossa ja puoliks ulkona, jos on selkävikaa ni voi tehä höpöä ;).
BR-
Aikaa on jo vierehtäny tovikin, mutta nyt vasta sain tämän räpättävän vian korjatuksi. Kyseessä oli katti, joka pääsi kolisemaan pakosarjassa. Ongelmaksi meinasi muodostua osien heikko saanti. Ilmeisesti kattia/pakosarjaa ei ole tarvikkeena tähän malliin ja Opelikin oli jo valmistuksen lopettanu. Käytetty löytyi lopulta maan rajojen ulkopuolelta, en muista aivan tarkkaa mistä.
Vihellys on paikannettu laatikkoon. Ei ilmeisesti kovin epätavallista. Voisi kestää vielä pitempääkin ajoa, mutta laitatan nyt kerralla kuntoon eli laakerointi hommiksi meni. Laakerit tilauksessa.
Ostin auton Rinta-Joupilta ja heidän kanssaan olen asian kanssa asioinut. Ovat tulleet kuluissa vastaan ja muutenkin olleet asiallisia tilanteen kanssa. Peukku heille!
