corsa -99 1.2 16v eco savuttaa
Roy
Viesti Kirjoittaja Roy »
Eli kyseessä tuo otsikon mallinen corsa jolla menty vajaa 200tkm. Auto savuttaa sinistä ja roiskii pakoputkesta jotain luultavasti nestettä.
Kellään ollu samanlaista häikkää , minkälaista jumppaa on ootettavissa onko näissä ollu kansivikoja tai jotain ehkä suurepaa. Öljyt ja nesteet ei kuitenkaan näyttäis olevan sekasin , mistään ei ole vielä mitään purettu.
Re: corsa -99 1.2 16v eco savuttaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Se neste on pakoputkeen talvella kondensoitunutta vettä, joten siitä en olisi kovinkaan huolissani, jos auto ei kuluta muita nesteitä.
Roy
Voisko vikaa olla venttilivarren kumeissa tai kannen tiivisteessä , onko tuo 16v kansi herkkä porsiin tai halkeaan tai tarviiko aukoa koko motti ja vaihtaan männärenkaista lähtien. kellään ollu tuota savutusta ecotecissä.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
jos se ei jäähdytinnestettä hukkaa ja öljyt on oikean väriset (ei harmaata) niin ei kannessa silloin vikaa ole. tekeekö painetta jäähdytykseen = onko ylävesletku kivikova moottorin käydessä? jos ei, niin kansivian voi sulkea pois. venttiilivarren kumien saat testattua sillä, että isolla tiellä otat sata vauhtia nelosvaihteella, päästät kaasun pois ja annat hetken aikaa mennä' moottorijarrulla. sitte painat kaasua jälleen ja jos tuprauttaa näkyvästi enemmän sinistä, niin sitte on varsikumijumppaa tiedossa.
tosin en tiedä paljonko se savuttaa noin muuten, mutta epäilen vahvasti, että siellä männänrenkaat päästää öljyä läpi. "vajaa" 200 tuhatta on paljon mille tahansa opelin koneelle. (<---- ei herneitä nenuun faktasta!!)
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Multa löytyisi ylimääräisenä n 180tkm ajettu X12XE-moottori, jos on tarvetta. Ostin omaani, mutta ei sitten ollutkaan tarvetta vaihtaa.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ei ole mitään tyyppivikaa tiedossa mutta jakoketjuja/kiristimiä mennyt jokunen mikä ei sinänsä vaikuta savutukseen
Roy
No niin jousi ja kumijumppa suoritettu eli uudet kumit ja öljyt sisään niin loppu tupruttelu.
Kumet hain motonetistä (erling 29e 16 kpl.
Yläpään reiät oli ilmesesti vain kuluneet/venyneet koska reikä oli vanhoissa selvästi isompi kun uusissa , kovettumaa ei ollu havaittavissa.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Itekin nyt ajellut 1.2 16 sorsalla ja hieman öljyä kuluu,arvelin kanssa et venttiilovarren kumit huonot...Millanen homma tuo oli,,erityistä huomioitavaa tai jippoja työhön?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Roy
Kyllä se vähän teettää ainaki kantta irrottamatta niinku ite tein.Vettiilit jousineen jää vähän syvälle kuoppiin ja jousen lukot on aika pienet.
Tulppa avaimesta tekasin sellasen työkalun jolla painaa jousta ja käytin magneettia irrotuksessa joka imas irronneen lukon aika hyvin. Lukitusten takasin laitto on huomattavasti vaativampi juttu ne on herkät lenteleen ja hankalat löytää jos niin käy.
jjvirtan kirjoitti:Itekin nyt ajellut 1.2 16 sorsalla ja hieman öljyä kuluu,arvelin kanssa et venttiilovarren kumit huonot...Millanen homma tuo oli,,erityistä huomioitavaa tai jippoja työhön?
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... 0&start=45
Tuossa minun tapa x16xel koneessa kumien vaihtoon.
