omega mv6 rämisevä ääni kaasuttaessa
timoki
Hello, ostin alkuviikosta elämäni ensimmäisen omegan. ja myös opelin. 300km iloista ajelua ja ensimmäisen kaupunkikierroksen jälkeen ilmestyi aikas kamala rämisevä ääni joka kuuluu vain tietyissä kierroksissa. kotkan kaupungilla on mukulakivetys, niin ajattelin ensin, että joku suojapelti vain löystynyt, mutta parin räväkän kiihdytyksen jälkeen näyttöön tuli ilmoitus vähäisestä jäähdytinnesteestä ja takas käännyttyäni huomasin, että perään oli jäänyt vesivana. parkissa ollessa ei vuoda, eikä kone höyrynnyt ollenkaan.. missä siis vika?
timoki
Re: omega mv6 rämisevä ääni kaasuttaessa
Sen verran kävin kuuntelemassa, että rämisevä ääni tulee tosiaan jostain auton alta.. konepellin aukasemalla ei ääntä kuule sitä kautta, mutta auton alla meteli on aikas kova.. voisko olla katti paskana? ja sitten se veden ulostulo ihan eri vika?
Pilsner
Katista tai änkästä sisuskalut irti? Autoa ylös ja koputtelemaan tai Onko putkessa kannakkeet ehjät että pääseekö hakkaamaan esim. vähän pohjaan?
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
timoki
entinen omistaja kerto laittaneensa tarvikekatin siihen.. voiko tuo veden ulostulo johtua tosta katista.. saanut liikaa painetta koneeseen tai jotain sellasta?
Pilsner
No se tarvikekatti voi selittää räminän, kun ne ei tuppaa kestämää mitää. Kokemusta on että sieltä lähtee sisuskalut irti ennenaikojaan eli se kannattaa tarkistaa. Tuo veden ulostulo johtuu ihan jostain muusta, ei liity pakopuoleen ollenkaan. Kannattaa tarkistaa nyt ensiksi kaikki letkut konehuoneen puolelta (ylä- ja alavesiletkut), syyläri yms. Vettä koneeseen, kone käyntiin ja kyttäilee mistä tulee ja sen varmaan näkee jos paljon vuotaa.timoki kirjoitti:entinen omistaja kerto laittaneensa tarvikekatin siihen.. voiko tuo veden ulostulo johtua tosta katista.. saanut liikaa painetta koneeseen tai jotain sellasta?
timoki
siinähän se ongelma olikin. noiden kahden kuminpolttoyrityksen jälkeen, tai ennen sitä vettä ei oo tullut ulos mistään. lisäsin sillon heti vettä ja taso on pysynyt samassa.
Pilsner
Sitten kannattaa jäädä seuraamaan tilannetta ja jos nestettä ei mistään häviä ni en huolestuis. Voi olla että jos oot kovin rääkänny konetta ja kone käyny tosi kuumana ni paine kasvaa lämpötilan myöten jäähdytinjärjestelmässä ja jostain se sitten purskahtaa. Korkista sen pitäis päästää ylimääräset paineet mutta niissäki joskus vikaa.
timoki
Noniiin. Vesi tulee ulos muovipäädystä. Uus syyläri on jo tilattu, mutta milläs hel.... ton entisen saa irti? Pitääkö alakautta mennä irrottelee jotain. Tunnin purkailin letkuja ja ei vaan lähe.. tuuletinki näyttää olevan kahdella pultilla kiinni koneessa?
timoki
Niin ja räminä ääni loppu katin tyhjennyksellä.
