Eli omasta vectrasta ilmeisesti ecu entinen. Onko kyseiseen autoon montaa erilaista ecua ,kun ei tuntunu nuo oman boksin numerot täsmäävän purkaamoilla oleviin?
Ja onko siis näin että jos vaihdan ecun toisesta autosta niin samalla pitää vaihtaa ajoneston hilppeet että käy yksiin ?
Vectra B -00 1.6 16v (x16xel) moottorinohjaus
sayhy
Re: Vectra B -00 1.6 16v (x16xel) moottorinohjaus
Ecupaketti.
Ecu
Vastaanotin. Virtalukon ympärille
Avaimen siru tai kaksi.
Muutoin ecu tulee nollata merkkimasiinalla purkaessa ja ohjelmoida uudestaan.
Ja x16xel on kahta versiota. En tiedä missä esiintyy mutta
VANHEMPI
Pitkäimusarja. Lisäilmapumppu. Hukkakipinäpuola ja tulpanjohdot löytyy. Ecu peltiloota kojelaudan takana astra F ja vectra b1 (96-98) tuulilasin alla hanskalokeron takana.
UUDEMPI
Jakopään läpi moottorin kannake (astra g) eripituinen hammashihna ja toinen ohjainrulla erikokoa. Puolakasetti. Eriventtiilikoppa. Ei lisäilmapumppua. Ecu pikkuinen sikarilaatikko siinä kannen päässä missä oli ennen puola.
Ainakin astra g. Luultavasti vectra b2 mutta tämä ei ole varmatieto.
Megawaux.co.uk löytyy ecupaketteja järki hintaan.
Ja foorumin rompetorilta. G astrasta toiseen vaihdoin eri numeroiset pakettina ja pelasi. Molemmat x16xel vuosilta 98 ja 99 farkkuja
Ecu
VANHEMPI
UUDEMPI
sayhy
Kiitos näistä tiedoista! Megawauxilta tuli vastaus, etteivät lähetä suomeen ecupakettia. Täytyy jatkaa etsintää purkuvehkeistä.
