Hei eli B Omega kyseessä Y26SE motilla ja ongelma on seuraava:
Välillä laturinvalo alkaa palaa ja ei lataa autoa ollenkaan(mitattu). Mutta kun akun kytkee irti vaikkapa 5minuutiksi kaikki toimii moiteetta (itse laturi niin vittumaisessa välissä että herätettä en ole antanut suoraan laturille, ei ole mahdollisuutta päästä nosturille tai montulle).
Onko kenties ECU menossa paskaksi vai mikä muu aiheuttaa tuon laturin temppuilun noin että akun irroitus ja sen jälkeen taas lataa moitteetta?
Y26SE ja laturin oudot oireet
Re: Y26SE ja laturin oudot oireet
Tarkista ny maadoitus ensin jos ok, ni sit laturi vaihtoon ensin.
