Corsa-C keskuslukitus ongelma
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Takaluukun ja polttoaineluukun keskuslukitus ei toimi.
Vikojen ilmaantumisen aikaisesti syttyi myös airbagin valo, herjaa kuskin sivubägin anturin johtosarjasta.
Onko vinkkejä mistä vikaa alkaisi etsiä?
Jarno
Re: Corsa-C keskuslukitus ongelma
Myöskään sisävalo ei syty kun avaa kuskinoven.
Voiskohan vika olla BCM:n liittimessä tai itse ohjainyksikössä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mites se kuskin oven johtosarjan kunto?
Oven johtosarja ekana tarkistukseen.
Jarno
Mikään noista ei ole ovessa.
Sivubägin anturi on b-pilarissa ja ovikytkinkään ei ole ovenpuolella.
Ja tuskin takakontin ja polttoaineluukun lukituskaan sieltä kiertää.
Mutta pitää vilkaista, näistä koskaan tiedä mikä vaikuttaa mihinkin...
Antaako se mitään vikakoodia sieltä keskuslukituksen puolelta?
Ja takaluukun johtosarjakin saranan kohdilta varuuksi tsekata jos sellanen sieltä tulee, seki tekee ihan ihme vikoja jos jostain nirhaa johdot yhteen.
Jarno
kadett90 kirjoitti:Antaako se mitään vikakoodia sieltä keskuslukituksen puolelta?
Ei anna.
jarkkis kirjoitti:Ja takaluukun johtosarjakin saranan kohdilta varuuksi tsekata jos sellanen sieltä tulee, seki tekee ihan ihme vikoja jos jostain nirhaa johdot yhteen.
Pitää vilkasta sekin.
