Vectra b nopeusmittari
alj
Vikana siis nopeusmittari Vectrassa joka toimii satunnaisesti...mittaristo muuten pelaa ok,abs kehä vaihdettu kuskin puolelle joka oli poikki mutta vika ei sillä korjaantunut.Akku jännite on huono,näyttää 11v ja startissa putoaa 9v eli voiko vika olla siinä?akku kaupassa käyn nyt ensin....vai voiko toisiaan olla joku kosketushäiriö?tuntuu vaan oudolta kun muuten pelaa mittaristo eikä pala mitkään varotusvalot
alj
Re: Vectra b nopeusmittari
Tuli mieleen vielä että edellinen omistaja vaihtanu soittimen jossain vaiheessa niin kun laitat soittimen päälle häviää "päivyri" näytöstä...tiedä aitten onko yhteyttä tähän ongelmaan...
