Hei.
Ostin tuommoisen 2010 vuosimallin 2.0 turbodiisseli insignian. Kun auto laskee kierrokset tyhjäkäynnille nikn moottoritilasta kuuluu semmoinen ärsyttävä resonointi joka loppuu kun kaasua näpäyttää.
Mistäköhän tämä voisi kuulua? Luin jostain että egr pitäisi samanlaista ääntä.
Insignia resonointi tyhjäkäynnillä
Mikkosa
Re: Insignia resonointi tyhjäkäynnillä
Moottorin suojamuovi rämisee, pakoputkin pellit rämisee, yms. Laita kaveri kaasuttamaan, ja itse pellin alle kuuntelemaan. Se moottorin suojamuovi lähtee nostamalla pois, niin näet sen alle paremmin sitten.
Kosla
Opel Vectra C V6Turbo
Mikkosa
Tuo ääni kuuluu vain tyhjäkäynnillä. Sitten kun näpäyttää kaasua niin loppuu. En usko että on minkään muovin resonointia kun kuuluu paremmin sisälle kuin ulos. Ääni kuuluu mielestäni kuskinpaikalta katsoessa koneen vasemmasta etulaidasta.
Hermoja raastaa tuo ääni!
Kosla
Mikkosa
Ei mitään vaikutusta
Masi
Kun kuulet tuon resonanssin, niin liikkuuko kierroslukumittarin viisari samalla aavistuksen edestakaisin eli noin 50 rpm?Mikkosa kirjoitti:Tuo ääni kuuluu vain tyhjäkäynnillä. Sitten kun näpäyttää kaasua niin loppuu. En usko että on minkään muovin resonointia kun kuuluu paremmin sisälle kuin ulos. Ääni kuuluu mielestäni kuskinpaikalta katsoessa koneen vasemmasta etulaidasta.
Kuuluuko ko. ääni myös lämpimällä koneella?
Onko kytkimen pohjaan painamisella vaikutusta ääneen?
Tuon kaasun näpäyttämisen jälkeen alkaako ko. ääni hetken kuluttua uudelleen?
Mikkosa
Kierroslukumittari ei mielestäni liiku.
Kuuluu lämpimällä.
Kytkimen painelu ei vaikuta.
Välillä alkaa ja välillä ei
Kuuluu lämpimällä.
