Eli hommattu 8venttìilinen ruisku kadetti harrastuslaitteeksi.
On digimittaria ja muuta, avo malli.
Ongelma on että ei lähde käyntiin?
Uusin imuletkun ruiskunpumpulle mikä oli vuotavaa mallia ja veti ilmaa pumpulle.
Olen ostanut uuden polttoainepumpun/yhdistelmäreleen koska uskon että tässä on vika koska pumppu ei käynnisty vaikka virtaavainta käänteleekin.
MISSÄ SE RELE OIKEIN ON? Tai sulake?
Olen purkanut kuskin jalkatilanmuovit pois, siellä on joku 10cmx10cmx15 laatikko johon menee paljon johtoja en tiedä mikä on?
Sulakerasia on kuskinpuolella kojelaudassa siinä on releitä mutta ei sellaista kun uusi, vilkut, takalasinlämmitin ja joku summeri....
Apukuljettajan puolella on jalkatilassa sivussa vissiinki se Ecu ja johtotulee siihen konetilasta ja jatkaa matkaa keskemmälle koetaulua, ei näy relettä sieläkään.
Konetilassa on kuskinpuolella tulipellissä kiinni rele ha sulake on torvelle.
Apukuskin puolella on vain tuo oktaaniluku palikka.
Relettä ei vaan löydy.
Onko kenelläkään sähkökuvaa kyseiseen laitteeseen tai voisiko laittaa valokuvaa missä releen pitäisi olla.
No ostin laitteen että on ajettu siihen toimivana kokeile sitten kotona kuinka toimii, no ei ole vielä toiminut.
