Eli ongelma on sellanen, että ostin pumppu vikasen vectra b 2001 y22dtr koneella.
Vikakoodit viittasi muistaakseni pumpun aivoihin ja auto ei lähtenyt millään käyntiin.
Joten korjasin syöttöpumpun aivot, eli vaihdoin sinne sen transistorin irlr2905 ja puhdistin imusarjan..
Noh sain auton käyntiin ton remontin jälkeen, ja se käy tosi nätisti, "voimakkaasti" ja lähtee hyvin käyntiin kylmänä, että lämpimänä!!
Mutta pää ongelma on tässä:
Silti siellä kummittelee nämä kolme vikakoodia:
-p1631 (B3)
-p1590 (4)
-p1560 (A)
Ja nämä tulee aina kun käynnistää auton, ihan sama onko kone kylmä tai lämmin.
Jos poistaa vikakoodit auton käydessä, niin ei ne sieltä takaisin tule, kunnes seuraavan kerran käynnistää..
Ja siis auto toimii aivan samallalailla oli vikakoodit päällä tai ei.
Eli mihinkään vikamoodiin auto ei mene, eikä kierroksia rajoiteta ym.
Rupee pikkuhiljaa käpy palamaan, ku ei tiedä mikä on...
Toista ecuakin kokeilin, ihan samallalailla toimi..
Mulla on pihalla saman vuotinen ja samalla koneella oleva mätä vecculi...
Ei muuten, mutta leimalle pitäis mennä......
