Vectra A valoissa ja vilkuissa vikaa
Albrecht
Viesti Kirjoittaja Albrecht »
A mallin Vectrassa -95 oli jo ilmeisesti ostettaessa sähkövikaa. Sulaketaulusta on poistettu useampikin sulake, vasta myöhemmin huomasin. No vika koskee vilkkuja, vasenta takavaloa ja nyt myös vasenta etuvaloa. Yleismittari on rikki, mutta ostan huomenna uuden.
Kun laittaa sulakkeet paikalleen, vilkku ei vilku. Mittaristossa palaa valo yhtämittaa. Kun ottaa sulakkeet 1 ja 28 pois, vilkkukin toimii. Mutta vasen takavalo ei silloin toimi. Samaten vilkun palaessa vasen etuvalo vilkkuu.
Takavaloon tulevat johdot oli OK. Samaten vaihdoin hätävilkkukytkimen, koska eräs aamu hätävilkut oli päällä kun laittoi virrat, mutta vain sen kerran. Myös vilkkurele on uusi.
Pitkät ja ilmeisesti sumuvalotkin toimii normaalisti. Mulle ei helppoja vikoja ole koskaan, joten veikkaan että vika on jossain johtosarjassa. Hyviä arvauksia kellään?
Paljonko pitäis vastusta löytyä, että voi sanoa vian olevan johdossa? :roll:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra A valoissa ja vilkuissa vikaa
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Takavalojen maadoitus tavaratilassa.
Toimiiko jarruvalot? Vilkkureleen hajotessa menee jarruvalotkin.
Albrecht
Jonkun maadoituksen takaata putsasin jo aiemmin, ei vaikuttanut. Vilkkurele tosiaan on vaihdettu, jarravalot toimii sitä vasenta takavaloa lukuunottamatta.
Onko vasen etu ja takavalo samassa piirissä? Oikealla puolella toimii kaikki, vasemmalla ei kumpikaan.
Joutuu lähtemään ulkomaille viikoks, niin en ehtinyt lainaamaa sähkökaaviota mistään..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Albrecht kirjoitti:
Vasen etuparkki ja takaparkki sulakkeen F1 takana
Onko autossa vetokoukku?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vectra16v.com on kytkentä kaavioita saksaksi.
Ja tosiaan vetokoukun pistoke on yleinen vikapaikka
Albrecht
Kiitti vastauksista! Kas kun ei oo aiemmin tullut vastaan toi saksalainen sivu.
On autossa vetokoukku joo. Ja löytyy myös takaluukun spoileri, jonka johtosarjan otin ihan ekana irti, koska ei toiminut ja liitokset oli päin v****a. Tuo F1 selittääkin noi valot. No, alan tutkimaan viikon päästä. Vetokoukun pistoketta en tainnut katsoa..
Albrecht
Ongelma ratkaistu, vika löytyi! Kiitos vastauksista, vika todella oli vetokoukun johtosarjassa. Johtosarja oli ehjä, mutta pistoke koukun vieressä oli sisältä ihan sulanut. Purin pistokkeen, kuparit näkyi. Nyt toimi kaikki valot ja vilkut!
Uus piuhasarja Motonetissä alta 10e, täytyy asentaa joku päivä.
