Parkkitutka
MrNorton
Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja MrNorton »
Auto Vectra 1.6 bensa hatchback 1999 vm ,peruutustutka himmeni tyystin. Ei kuulu naputusta eikä sirinää yhdestäkään anturista eikä piippaa kun kytkee vaihteen päälle. Voiko olla sulake vai mikä saakeli on tutkan pimentänyt?.
jarppa182
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Siis onks noissa B vectroissa muka peruutus tutkat ollu?? Onks jälkiasenteinen?
MrNorton
Re: Parkkitutka
No tässä autossa oli kun tyttärelle sen 8 vuotta sitten ostin. Auto kylläkin tuotu aikoinaan saksasta joten luulen,että jos se on jälkiasennus,niin tuskin ainakaan suomessa asennettu.
jarppa182
Re: Parkkitutka
Jos jälkiasennettu ni vaa Luoja tietää miten asennettu, eiku tutkimaan:) Toimiko tutka vaan enne kun peruutusvaihde oli päällä? Onko tutkat edessä takana?
MrNorton
Re: Parkkitutka
Takana tutkat. Mykistyi yht'äkkiä. Aiemmin antoi aina merkkiäänen kun kopeloi pakin päälle. Harmittaa kun mykistyi juuri nyt kun olen laittamasa autoa myyntiin. Ainakin tämä auto on palvellut uskollisesti ja vaikka vectraa ja 1.6 on paljon haukuttu olen itse ollut tyytyväinen autoon. Huippu valot,tehokas ilmastointi,lämmin talvella ja käynnistynyt hyvin sekä tanakka ajaa.
jarppa182
Re: Parkkitutka
Toimiiko peruutusvalot?
MrNorton
Re: Parkkitutka
Näyttää palavan,saisikohan vikakoodin lukijalla selvää,jos on original...
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Siinä pitäisi olla oma sulake tuolle järjestelmälle takakontin puolella. Pariin B-Omegaan olen ostanut puskuriin asennettavan orkkis parkkitutkan antureineen Ebaysta, ja tuon ikäisessä B-Vectrassa ja muissakin Opeleissa on käytetty samaa järjestelmää. Ei ole millään tavalla yhteyksissä auton sähköjärjestelmään muuten kuin että virta otetaan suoraan peruutusvalon johdosta. On ihan oma itsenäinen systeeminsä.
Tuollainen boksi pitäisi löytyä, ja johtoja vähän matkaa seuraamalla muistaakseni 10a sulake:
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... -55915.jpg
MrNorton
Re: Parkkitutka
Ok,kiitos paljon. Täytyy huomenna tutkia takakontti.
MrNorton
Re: Parkkitutka
Pirulainen,ei löydy koko loodaa...
MrNorton
Re: Parkkitutka
Siis tuota boksia.
Re: Parkkitutka
Puritko verhoiluita pois tieltä minkä verran?
Esim. Omegassa tuon boksin paikka on kuskin puolella vararengaskotelon edessä, sivuverhouksen takana piilossa. Vectrassa luultavimmin jossain muualla. Paras veikkaus että saattaisi olla takakontin verhousmuovin takana, heti siinä kontin etulaidassa, kun avaat takaluukun.
Ja varmistan vielä, että onhan ne anturit (4kpl) puskurissa, ja tämän näköiset:
https://a.d-cd.net/471ef7cs-960.jpg
Tässä kuvia minkälainen sulake pitäisi löytyä:
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... =114599.75
MrNorton
Re: Parkkitutka
Yeap,sama tuli mieleen,että boxi on varmaan takakontissa puskuria vastapäätä olevan muovin alla. No irroitin 4 muovimutteria ja lista pois,mutta siellä ei ollut. Täytyy ruveta purkamaan verhoiluja pois. Takakontissa oli vettä niin perhanasti keväällä ja hometäpliä alkoi olla. Ihmettelin mistä vesi pääsee sisään. Syy toivottavasti löytyi:takalasin pyyhkijän moottorin ruvit 2 kpl oli irti. Toinen oli verhoilussa ja toinen enää roikkui reijässä,ilmeisesti akselia pitkin tullut vesi. En tiedä onko kosteus voinut viottaa tutkaa,polttaa sulakkee tms...
MrNorton
Re: Parkkitutka
Boksi löytyi vasemman takalokasuojan ja perävalojen välistä. Sulake perkele on täys ufo,jos sellaista on edes olemassakaan. Onko tällä systeemillä oma kajari vai tuleeko varoitusääni audiosysteemiin ?.
Re: Parkkitutka
MrNorton kirjoitti:Boksi löytyi vasemman takalokasuojan ja perävalojen välistä. Sulake perkele on täys ufo,jos sellaista on edes olemassakaan. Onko tällä systeemillä oma kajari vai tuleeko varoitusääni audiosysteemiin ?.
Oma kajari. Puolikkaan golfpallon kokoinen musta mötikkä.
