B-mallin Zafira, 1.8-koneella, vuodelta 2006, on easytronic ja automaatti-ilmastointi. Ilmastointi saatiin lopulta kuukausi sitten täytettyä.
Vaan eipä pelitä silti (on kytkettynä päälle, ei ole eco -tekstiä ruudussa). Jottei jää ihan liian helpoksi tapaukseksi, niin lakkasi sitten myös jäähdyttimen flekti pyörimästä.
Oma näppäryys loppuu välittömästi kesken, joten tässä on käyty näytillä kahdella paikalliskorjaajalla, valitettavasti heikolla menestyksellä. Sulakkeita ja releiden toimintaa on mitattu, ei löytynyt vikaa. Tarkistettu, että ajotietokone tajuaa moottorin lämpötilan, ja kyllä se kuulemma sen hoksaa. Kokeiltu myös sekin, että jos flektille ihan suoraan tarjoaa virtaa, niin lähtee pyörimään, eli ei sekään varsinaisesti rikki ole.
Kiitollisuudella ottaisin ideoita vastaan, jos olisi mitään ehdotuksia siitä, millä saisi edes tuon jäähdyttimen flektin toimimaan? On tullut ehdotuksia siitä, että laita siihen erillinen katkaisija releineen edes väliaikaisratkaisuksi, mutta en nyt ihan vielä täysin lämmennyt ajatukselle. Mahtaakohan nämä kaksi ongelmaa olla jotenkin kenties tekemisissä keskenään? Onko mahdollista/todennäköistä, että jostain on joku piuha kulunut poikki vai onko jonkin ohjausboksi vainaa? Ilmastoinnin kompuralle tulesta johdosta yritin epätoivoisesti mitata jännitettä ja näytti siihen tulevan. Samasta liittimestä kompuralle päin koitin mitata vastusta, mutta en saanut lukemaa. Tosin, jos siellä on joku diodi välissä, niin saattoi olla mittauspiuhat väärinpäinkin (ja tuo kohta ei ollut mitenkään helppo mahduttaa käsiä), joten en sulje mittausvirheen mahdollisuutta ollenkaan pois.
Mutta mikäli jollain on heittää ehdotelmia siitä, mistä kannattaa aloittaa vian etsintä ja/tai mahdollisesti pätevästä ja tolkullisesta autosähköhuoltoliikkeestä Turun/Salon paikkeilla, niin kiitos.
Moottorin tuuletin ei toimi eikä ilmastointikaan (B-Zafira)
omegantti
petrisa
Re: Moottorin tuuletin ei toimi eikä ilmastointikaan (B-Zafira)
Ilmastointi vialla eikä flektikään lähde pyörimään kuin vasta syylärin ollessa kuuma. Näillä ilmoilla sitä ei helposti tapahdu. Ilmastoinnin ollessa kunnossa ja toiminnassa flekti pyörii.
omegantti
Kiitos kommentista, ymmärrän pointin. Täällä on kumminkin ollut sen verran lämmin, että tuossa kylillä kun ajettiin lyhyttä matkaa ja pari muutaman minuutin pysähdystä tuli (auto kävi siis sen aikaa tyhjäkäyntiä), niin kyllä se sen verran lämpesi, että olisi flektin pitänyt lähteä käyntiin. Ainakin siitä päätellen, että paisuntasäiliöstä jo pihahti vähän lientä pihalle (tässähän ei mittaristossa tuota lämpömittaria valitettavsti löydy). Mutta voisiko rikkinäinen ilmastointi jotenkin sotkea toiminnan niin pahasti tällaisessa tapauksessa, ettei kone enää ymmärtäisi laittaa flektiä pyörimään? Ei kai sentään?
petrisa
Kyllä flektin pitää lähteä pyörimään jäähdytysnesteen lämpöjen nuostessa riittävän korkealle oli ilmastointi kunnossa tai ei.
Siitä ei ole nyt tietoa, että jos flektin ohjauspiirissä on vikaa, niin lakkaako ilmastointi pelaamasta.
Kannattaa lukea järjestelmästä vikakoodit Tech2:lla (tmv. testerillä), myös OpCom käy. Tuosta nyt aloittaisin aivan ensialkuun.
omegantti
Vähän päivitystä tähän: kolmas korjaamo onnistui paikallistamaan vian sulaketauluun. Siellä ilmeisesti oli jonkinlaisia kontaktivaivoja/häiriöitä ja fiksailivat ne, sulaketaulua ei vaihdettu. Lisäksi kävi ilmi, että termostaatti antoi lisäksi vikakoodia ja sekin vaihdettiin nyt samassa yhteydessä. Nyt jäähdytin toimii ja pitää moottorin sopivissa lämmöissä. Ilmastointi jäi vielä fiksaamatta, ilmeisesti se magneettikytkin tai solenoidi (mikä se oikealta nimeltään onkaan) on vaihtokunnossa mittausten perusteella, mutta herkutellaan sillä sitten tuonnempana.
