Opel Omega B -99 2.0dti mittariston ongelma
Pitsapeku
Viesti Kirjoittaja Pitsapeku »
Heippa! Päätin tossa muutama viikko takaperin liittyä ooppelin omistajiin. Ostin farkku omegan joka olisi nyt tarkoitus saada leimalle ja käyttikseksi. Ongelmana on mittaristo. Ihmettelin kun ajotietokone oli pimeä kokoajan kun hain auton noh tänään alkoin purkamaan mittaristoa jotta saisin selville onko siinä vain polttimot palaneet. Noh siitä oli liitin irti ja samalla pisti silmään mittaristossa oleva hyppyjohto.. Laitoin johdon paikalleen ja sitten se rupesi täysin pelaamaan MUTTA mittaristo ei enään pelaa, viisarit näyttää nollaa muttakun nykäsen käsijarrua sen verran että merkkivalo rupeaa palamaan niin mittaristo rupeaakin toimimaan? Vinkkejä? Vai onko vain jostain metsästettävä uusi mittaristo.. Lisään kuvia myöhemmin.
Pitsapeku
Re: Opel Omega B -99 2.0dti mittariston ongelma
Liittimet crc\llä läpi ja taas pelaa.
amk12
Viesti Kirjoittaja amk12 »
Itellä tuli -94 2.0i (x20xev) caravaniin sellainen ongelma "vieläkin selvittämättä" että kierros- ja polttoainemittari tipahtelee nollille samaan aikaan, aiemmin jätti tienpäälle ja sillon ECU:n rele huusi hoosiannaa mut se vika paljastui ruiskutukin luona maattohäiriöksi. Mut oisko vinkkejä tohon mittaristoon vai joko pitää ettiä jostain romuttamolta "uusi" josta ei sit tiedä toimiiko sekään....leimaus painaa päälle...
