Astra h gtc z18xe 2006 ilmastointi kompura kytkeytyy pariksi sekunniksi ja 5 sek tauko ja uudestaan 2 sek päällä
s-kortti
Viesti Kirjoittaja s-kortti »
Viime syksynä teetin ilmastointihuollon kun edellisestä kerrasta oli jo neljä vuotta.
Nyt ei kylmää tule. Ilmastoinnin kun laittaa päälle magneettikytkin kytkee ja kompura pyörii pari sekuntia ja kytkin irroittaa. Muutaman sekunnin tauon jälkeen kytkee taas uudestaan muutamaksi sekunniksi. Tätä tekee monta kertaa.
Op-com kloonilla koitin lukea vikakoodeja. Ilmoitttaa että dtc ei ilmastoinnille ole. Pitäisikö tuolla op-comilla saada esiin kompuran painelukuja ym myös esiin?
Re: Astra h gtc z18xe 2006 ilmastointi kompura kytkeytyy pariksi sekunniksi ja 5 sek tauko ja uudestaan 2 sek päällä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onkohan täytetty liian täyteen?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ilmastoinnin paine joko nousee liikaa tai ei nouse riittävästi.
Op-comilla pitäisi nähdä datalistassa ilmastoinnin paineanturin tila.
s-kortti
Robertx kirjoitti:Ilmastoinnin paine joko nousee liikaa tai ei nouse riittävästi.
Op-comilla ECC/SAC alta löytyy diagnostic data list 1-5 ja additional data list, mutta niistä en ainakaan minä löydä kompuran painetietoa. Osa listoista jakaantuu useammalle sivulle kävin jokaisen kohdan kyllä läpi.
s-kortti
Vähän lisää viankuvausta. Kun ilmastoinnin laittaa päälle kompura käy ensimmäisen pätkän hiukan pidempään ja hetken käytyään siirtyy tuohon katkokäyntiin. Omilla aisteilla ei viilennystä ole havaittavissa, mutta jonkinlaisille lämpömittarilla sain mitattua, että suuttimista tuli enimmillään 3 astetta ympäristöä kylmempää ilmaa. Ulkona oli silloin 16 astetta ja 13 asteeseen lämpö laski. Viime syksynä ennen huoltoa +12 asteen kelissä sain.mitattua +4 asteista ilmaa.
s-kortti kirjoitti:
Tuossa op-com topicissa ilmastoinnin paineanturin lukema löytyy measuring blocks listasta:
viewtopic.php?f=10&t=197883
s-kortti
Robertx kirjoitti:
Joo nyt osasin oikeesta paikasta kurkkia ja liikaa painetta eli aineita järjestelmässä varmaankin on.
s-kortti kirjoitti:
Robertx kirjoitti:
Jos/kun liikaa painetta on, niin sitten vaan ilmastointihuoltoon tarkistamaan aineen määrä. Toinen vaihtoehto on, että paisuntaventtiili on tukossa jostain syystä.
