Elikkäs ostin C-mallin Vectran, vm.2004 ja 1.8 bensakoneella. Muuten olen ollut tyytyväinen, mutta konehuoneesta kantautuva jyrinä (resonointi) häiritsee. Ääni kuuluu ainoastaan tyhjäkäynnillä ja ilmastoinnin ollessa päällä. Hieman kun nostaa kierroksia tai sammuttaa ilmastoinnin, ääni katoaa.
Moottorin suojapaneeli se ei ole, otin sen pois eikä vaikutusta. Ei se paha ääni ole ja se kuuluu kajuuttaan pahemmin kuin ulkopuolelle, harmittaa vaan kun muuten niin hiljainen auto. Onko kellään muulla ollut samanlaista vikaa/ominaisuutta?
Vectra C jyrinä tyhjäkäynnillä
Horst Wessel
I-T-R
Re: Vectra C jyrinä tyhjäkäynnillä
Stetoskoopilla saattaisi äänen lähde selvitä. Eikä maksa paljon mitään Biltemassa. Imusarja voisi olla yksi mahdollinen syypää.
zilakka
itsellä oli C GTS:ssä aikoinaan syylärin yläpään kiinnityskumit kovettuneet ja ne piti ikävää resonointi ääntä....
Horst Wessel
Tämä pitää tarkistaa. Ilmastoinnin ollessa päällä flektihän pyörii kokoajan, voisiko se sitten aiheuttaa äänen.zilakka kirjoitti:itsellä oli C GTS:ssä aikoinaan syylärin yläpään kiinnityskumit kovettuneet ja ne piti ikävää resonointi ääntä....
opeliss
Itellä syy oli moottorin suojamuovi.
Ruuvi kiinnityksen kumit oli kulunut. Paina kädellä koppaa
Niin huomaat.
Toinen vaihtoehto on konepelti.
Niin huomaat.
