Mikäs voisi olla vikana kun kylmänä saa sahata todella pitkään (useamman minuutin) ennekuin saa auton käyntiin, sininen utu vaan leijailee. Saattaa olla häikkää hehkuissa, mutta edellinen 1.7 lähti rikkinäisillä hehkuilla plussanpuolella ongelmitta käyntiin joten kait kesällä pitäisi tuokin. Kaveri joka korjaa isoja dieseleitä arveli että vuotaisiko jokin suuttimista.. Ja oireet alkoivat pikkuhiljaa, viime viikon alussa käynnistyi vielä nätisti (lämpömittarin piuha ja jokin toinen piuha viel korjaamatta paikalleen mutta lähtenyt siis käyntiin vaikka ko piuhat ravistuneet katki).
Mitä tuolle osaisi tehdä? Onko kallista? Jos niin kohta multa saa 600€ kaksi comboa yhden hinnalla..
Eli Combo 1999 1.7D (Sama kuin corsa b)
Opel Combo (Corsa b) 1.7D ei käynnisty kylmänä
mijo68
Re: Opel Combo (Corsa b) 1.7D ei käynnisty kylmänä
Heips. Kyseessä 99% varmuudella 1.7D isuzun ominaisuus. Eli säätämättömät venttiilivälykset. Kylmänä venttiilit kantaa.
Säädä venttiilit. Tarvitset siihen säätöpaloja. Ja toinen tuon moottorin ominaisuus on että venttili-istukat ja venttiilit kuluu niin ohuinkaan säätöpala ei riitä. Pitää vaihtaa uudet istukat ja venttiilit. Tai hioa säätöpalaa tarkkuushiomakoneella ohuemmaksi.
mijo68
Kiitoksia vastauksesta! Onko tuo minkä arvoinen operaatio suunnilleen, ite en viiti enää alkaa tekeen tossa kerrostalon parkkiksella kovin suurta remppaa tekemään..
Edit: edullista huoltovinkkiä Turun seudulta..
juuus
Mun mielestä kannattaa käyttää merkkiliikkeessä.
Nuo säätörenkaat on merkkikohtaiset tässä tapauksessa eli varaosaputkasta niitä ei löydä. Jos viet auton nyrkkipajaan niin joka tapauksessa osat haetaan marmoritiskiltä ja siinä kuluu vain turhaa aikaa ja rahaa.
Itse säädätin Opelin merkkihuollossa joskus vuonna 2007 eikä se nyt maltaita maksanut, silloin piti vaihtaa noita säätörenkaita. Sen jälkeen olen vuoden, puolentoista välein säädättänyt nyrkkipajassa kun säätörenkaita ei tarvi vaihtaa.
-Juha-
-Juha-
mijo68
Ei riittänyt aika alkaa itellä tämän kanssa värkkäämään. Joten Opelit meni myyntiin..
