Ajettu 350 tkm ja en tiedä, onko laturia koskaan vaihdettu tai huollettu aiempien omistajien toimesta.
Olen pyrkinyt eliminoimaan etukäteen kaikki viat jotka voivat jättää tien päälle. Kannattaisiko koko laturi vaihtaa, toisaalta pelkkiä laturin hiiliähän on vaihdettu maailman sivu, kun ne ovat lähinnä se kuluva osa?
Ihme kyllä, Haynesin opas ei antanut mitään neuvoa hiilien vaihtoon, ainoastaan laturin irrottamiseen. MOtonet näyttäisi kyllä myyvän ihan laturin hiiliäkin mun autoon. Mitä kannattaisi tehdä?
Omega B 1998 ja laturin huolto
tunturisusi
temetsy
Re: Omega B 1998 ja laturin huolto
Jossei laakeri äännä niin hiilet vaan vaihtoon.
tunturisusi
Laakeri ei ääntele, joten hiilen vaihto riittänee - onko se vaikea homma sen jälkeen, kun on saanut laturin irti? Ei tosiaan ollut ohjetta just siihen
Haynesissä
temetsy
Muistaakseni kaks ruuvia irti laturin takaa > hiilipaketti ulos > uus sisään > ruuvit kii. Ainakin V6 malleissa laturin ulos saaminen on 90% työstä
Vanhoihin Boscheihin vaihto oli noin helppo mutta näissä uudemmissa se vaatinee koko laturin purkanisen ja samlla kannattaa vaihtaa ne muutaman euron laakerit koska ne sieltä loppuu seuraavaks.
tunturisusi
missä vm:ssä menee uuden ja vanhan raja?
tunturisusi
kaipa mulla on se vanha, kun siinä lukee bosch ja pq 70. Motonetin katalokista päättelin, se toinen vaihtoehto on joku delco
Kyllä B:ssä on aina uudempi sisäisrllä tuuletuksella oleva.
