Signum 2T 05 virtaongelma
Sig05
Viesti Kirjoittaja Sig05 »
Tervehdys, onkohan muilla ollut sellaista vikaa, että akku alkoi yhtäkkiä purkautua muutamassa tunnissa. Merkkihuollossa ei mitään vikaa löytynyt, ainoastaan pieniä vuotoja ovinapissa, ajovalojen pesunestep. ja audiojärj. Mitään lisälaitteita, paitsi vetokoukku ei ole. Akkua on testattu ja kokeiltu uuttakin. Omissa mittauksissa kulutus on 4,2, vaikka ottaa kaikki sulakkeet irti. Laturi on melkoisen lämmin ja akulta lähtevä ruskea johto lämpenee auton ollessa sammuksissa tunteja. Arpomallako laturi vaihtoon, kun korjaamon mukaan oli kunnossa?
OpeliXvekkuliB2
Re: Signum 2T 05 virtaongelma
Viesti Kirjoittaja OpeliXvekkuliB2 »
Jos laturi lämmin moottorin ollessa kylmäkin niin selvä diodivikahan tuo on. Laturi vaihtoon.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ehdottomasti näin. 4A kulutus tyhjentää akun nopeasti.
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Nii saahan tuon testattua helposti, eli mitaa virrankulutuksen ja kattoo tippuuko se kun ottaa laturin johdon irti.
Sig05
Vein Opelin huoltoon ja vaihtoivat uuden laturin, mutta nyt ei lataa ollenkaan ja latauksen merkkivalokin palaa nyt jatkuvasti???????? Eivät löytäneet vikaa.
jarppa182
Kuulostaa hyvält korjaamolt:)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Väärä laturi :wink: .
Kyseisen auton laturissa ei ole "tavallinen" heräte. L-liitäntä on pulssisignaali ohjattu, jonka trionic8 ecu generoi. Laturi ei ala lataamaan ellei se saa oikeanlaista pulssisignaalia herätejohtoon.
Sig05
Kiitos vastauksistanne, taas pelittää, laturi oli oikea, mutta lisäksi syöttöjohdossa oli vikaa.
