Corsa C 5D vesivuoto
JeppeNiilonpoika
Viesti Kirjoittaja JeppeNiilonpoika »
Kytkinpolkimen kohdalta vesi tippasee sateella matolle auton seistessä. Onkohan yleinen vika, vai johtuukohan vasemmasta kylkikolarista, mikä on kyllä peltikorjaamoossa korjattu, mutta onkohan tullut moka?
Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
MB W211 E200 CDI Avantgarde -08
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Corsa C 5D vesivuoto
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tarkista ensimmäisenä ettei raitisilmasuodatin ui vedessä ja kaukalon vedenpoistot tukossa
JeppeNiilonpoika
Onko raikkari siis vas. puolella konetilassa rintapellin päällä?
JeppeNiilonpoika
Vai onko normipaikassa hanskakotelon takana?
JeppeNiilonpoika
Onkin siis oikealla puolen kaukalossa.
JeppeNiilonpoika
Raikkari oli ihan kuiva, mutta suht likainen, joten hyvä vaihto oli. Märkä se ei ollut. . Kaukalo oli ihan täynnä moskaa ja puhdistin sen minkä käsin sain. Ahdasta oli. Pitäisikö mutten pissapojan säiliö nousta ylös telineestä, vai joutuuko tuon pyyhkijän moottorin irrottaan ensin sen edestä, että säiliö sopisi nouseen ylös. Sen kun saisi pois edestä, niin olisi lisää tilaa puhdistaa kaukaloa vasemmalta puolelta? En tiedä puhdistinko oikeat vesireijät, mutta en löytänyt muita, kuin sellaiset kannelliset suorakaiteen muotoiset läpiviennit suht alimmasta kohtaa kaukaloa melemmin puolin?
Onko kellään antaa hyvää vinkkiä kaukalon puhdistukseen? Varosvasti kannulla vettä?
JeppeNiilonpoika
Paineilma?
