Corsa 2007, 1.3 DTH Diesel 66 KW tehot häviää
kariaho65
Viesti Kirjoittaja kariaho65 »
Tehot häviää selvästi ja saan jakoavaimen vikavalon syttymään esim. kun kakkosvaihteella yritän kiihdyttää. Sinänsä autolla voi ajaa mootoritiellä yli 100 km/h, mutta kyllä on löysä kiihtymään. Kun tuo vikavalo (jakoavain/auto) on päällä, ei vakionopeudensäädinkään toimi.
Tämä vika on ollut aiemminkin ja poistunut ja nytkin vikavalo sammuu kesken ajon. Mutta nyt on tänään pysyvästi ollut ja etenkin 2-3-4 vaihteilla ei kiihdy mitenkään, vaikkei tämä mikään urheiluauto olekaan, mutta kyllä alavaihteilla aiemmin turbo viivellä on suht.koht. mukavasti kiihtynyt, mitä nyt 90 hv lähtee.
Vika-arvauksia?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa 2007, 1.3 DTH Diesel 66 KW tehot häviää
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mitä ajettu,
Ja ennenkuin arvaan haluaisin tietää vikakoodit.
kariaho65
223 300 km. Katson vikakoodit tänään.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
:peukku:
kariaho65
Nyt aamulla syttyi sitten moottorin vikavalo ja jakoavain lähti pois. Moottorin äänikin on jotenkin "ralliautomaisempi" ja röpelöisempi kuin aiemmin, mutta silti ajelen moottoritiellä yli 100 KM/h.
kariaho65
Vikakoodi ECU:
P0299-03 BOOST PRESSURE LOW PRESSURE
P0243-11 BOOST PRESSURE CONTROL CIRCUIT POSITIVE DEVIATION
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Kannattaa tarkastaa onko ahtoilmajäähdyttimessä (jos on) tai sen putkistoissa vuotoa. Tai jumiiko egr ja paineet karkaa pakoputkistoon. Onko turbo jumissa?
kariaho65
Vika on nyt korjattu AutoService Vantaalla.
Moottorin takapuolella oleva alipaineletku oli irti lohkon päästä.
Alipaineletku kiinnitetty takaisin
Tämän jälkeen ahtimen siivet tarkistettu, ahtopainejärjestelmä paineistettu, ahtopaineen säädin tarkastettu, alipainejärjestelmä mitattu.
242 euroa.
