G Astran ilmastointi ei puhalla kylmää
Raiperi
Viesti Kirjoittaja Raiperi »
Selattu jo foorumi läpi, löytämättä apua, joten mikäs voisi olla, kun ei tule kylmää?
Ilmastointihuollossa käyty, öljy oli ilmeisesti vähissä, jonka takia sanoivat, että magneettiventtiili jumissa, aukeaa muutamassa päivässä kun pitää päällä.
Nyt on ajettu jo yli viikko, eikä toimi. Kompura lähtee päälle, ainakin jos kuuntelee virrat päällä. Jos kone käynnissä niin en samaa ääntä moottorin takaa kuule, mutta kierrokset kyllä muuttuu, joten väittäisin kompuran toimivan.
Re: G Astran ilmastointi ei puhalla kylmää
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ompas tullut huollolta melkosta höpöhöpö kommenttia tai sitten olet ymmärtänyt väärin.
Veikkaan että kompura ei pyöri ja vikana on magneettikytkimen käämi.
Raiperi
Lisäys: huomasin juuri, että ilmastointi puhaltaa jos puhaltimen nopeus on nollilla, ei siis edes ykkösellä. Siitä ylöspäin ilma ei kyllä ilmastoinnista tule sen lämpötilasta päätellen.
Raiperi
Juho M-P kirjoitti:Ompas tullut huollolta melkosta höpöhöpö kommenttia tai sitten olet ymmärtänyt väärin.
Jaa a, empä ilmastoinneista mitään tiiä, joten lähtökohtasesti uskon mitä huollossa sanotaan. Sanoi siis tosiaan kyllä juurikin noin, mitä sanoin. Milläs tavalla höpöhöpöä? Kertoi myös ongelman olevan about joka toisessa autossa? :-?
Siellä ei ole mitään magneettiventtiiliä ja öljyn vähyyttä ei voi todeta muuten kuin koko järjestelmän täydellisellä purkamisellla ja valuttamisella. Eikä öljyn vähyys aiheuta mitään korjaamon mainitsemaa.
Jos puhallin on nollalla ja ilmastoinnin nappia painetaan, kytkeytyy samalla ykkösnopeus.
Raiperi
Juho M-P kirjoitti:Siellä ei ole mitään magneettiventtiiliä ja öljyn vähyyttä ei voi todeta muuten kuin koko järjestelmän täydellisellä purkamisellla ja valuttamisella. Eikä öljyn vähyys aiheuta mitään korjaamon mainitsemaa.
Jaahas. No mitäs tässä nyt lähtis tekemään? Kyllä siellä joku alkaa hurisemaan kun nappia painaa?
Raiperi
Huoltolaitteen tulostamassa kuitissa lukee: tyhjennetty: 0.345kg ja täytetty 0.605 kg. Öljyä otettu talteen 0000ml ja lisätty 0100ml, vuotoa ei havaittu
Kuulostaa tosi ammattilaispuljulta.
Veikkaan yhä että komoressorin käämistä on lämpösulake sökö.
Raiperi
Onkos toi vaikee korjata, ohjeita? :roll:
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Katsonu ensimmäisenä kytkeekö kompuran magneettikytkin, jos ei mittaa tuleeko virta sinne. Jos tulee ni ni sel päässä vika, ei oo rakettitieddä(ihmee toimintaa korjamolta.)
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Raiperi kirjoitti:Onkos toi vaikee korjata, ohjeita? :roll:
viewtopic.php?f=51&t=233456&hilit=k%C3%A4%C3%A4min
Raiperi kirjoitti:Selattu jo foorumi läpi, löytämättä apua,
Ilmastointi ja lämmitys alueelta löytyy lisää tietoa...
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Raiperi kirjoitti:Huoltolaitteen tulostamassa kuitissa lukee: tyhjennetty: 0.345kg ja täytetty 0.605 kg. Öljyä otettu talteen 0000ml ja lisätty 0100ml, vuotoa ei havaittu
Siis lisätty 100 ml öljyä "toimivaan" järjestelmään? Jännäks menee :D Älä ainakaan tohon firmaan vie enää autoas..
Ei missään nimessä. Täysin ammattitaidoton paikka.
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
Eikös astraan pitäis mennä 700g tavaraa. Itellä samoja ongelmia. Magneettikytkin sökö mut jostain syystä ei tule kompuran liittimelle virtaa kun max. 0,5 volttia ja sekin jännite heittelee koko ajan.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
jo_le kirjoitti:Eikös astraan pitäis mennä 700g tavaraa.
600g mallivuodesta 2002 eteenpäin.
