Astra g caravan jarrulevyn halkaisia
Opelski
Mulla on astra g caravan 1.6 koneella vuosimalli 98 niin ihmetyyttää kun ostin uudet jarrulevyt autoon mut ne jostain kohtii hairaa kiinni kun kuulu metallin ääni. Uudet ostamani jarrulevyjen halkaisija 256mm! Onko niissä montakin kokoo kun paikallinen varaosamyyjä sanoi et 256milliisii ja 280 millisii löytyy ainoastaa
- OCF Moderaattori
Re: Astra g caravan jarrulevyn halkaisia
G astraan pitäisi olla eteen 236mm 256mm ja sitten opc jarrulevyt vielä isommat.
Takana isot leveät rummut (1,6 ) sitten 1,8 16v on käsijarrua satulassa 264mm
Vertasitko jarrulevyjä vanhoihin. Minkäkokoiset oli vanhat. Uusitko myös palat. Jarrukilpien kunto eivätkä raavi.
Opelski
Pitääpi tutkiskella asiaa tässä kun kerkiää tarkemmin ja vaihoin uudet palat samalla. En huomannu verrata kun luulin että varaosaliike antaa oikeet jarrulevyt kun rekisteritunnuksella kahtoi.
Eipä niihin ole kuin 256mm nelipulttisena ja 280mm viis pulttisena,siis perus astroihin,opc mallissa tais olla isommat.
236mm on f astrassa
Oisko jarrukilvet vähän mutkalla jarrurempan jäljiltä?
Eli kihnuttaa levyyn
236mm on f astrassa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
