Astra G 8v Vaihdelaatikko
santerirantala
Hei kaikki opelistit! Ensimmäistä kertaa tänne kirjoittelen joten toivon kirjoittavani oikealle aihealueelle.
Enikeis, tuli tiensä päähän tosta omasta 8v g astrasta laatikko (X16SZR) ja nyt sitte tarvittaisiin apuvoimia. Uusi laatikko olisi hakusessa siis koska kaiken järjen mukaan ei ole järkevää alkaa tuota edes korjaamaan. Ymmärsin että f13 mallinen tuo aski mikä tuossa on (varma en ole enkä tiedä käykö muut vai ei) joten jos kellään sattuu olemaan sopivaa vaihdelootaa kyseiseen kotteroon niin kiinnostunut olisin. En usko että uuden vaihdelaatikon löytämisessä ongelmaa tulee olemaan mutta isompana juttuna onkin tässä se itse vaihto. Itsellä ei tietotaito riitä semmosen vaihtamiseen joten jos jollakulla oilisi osaamista niin olisi erittäin tervetullutta, tottakai korvausta vastaan. Ei tekisi mieli viedä korjaamolle ja maksaa töistä enemmän kun autolla on arvoa.
Nokialta siis löytyy auto ja Tampereen seudulta apua kaivattaisiin. Mietinnässä toki myös onko edes järkevää lähteä autoa korjaamaan vaiko mielummin avata nettiauto. Kiitos jo etukäteen kaikille!
Ehkä se joskus soi vielä
- OCF Moderaattori
Re: Astra G 8v Vaihdelaatikko
Sinänsä laatikko ei maksa satastakaan jos foorumin rompetorilta löytyy järki etäisyydeltä.
Ja huoltokirjallisen toimivan leimatun arvo siinä 600-1000
Joten kannattaahan tuo. Saa pian huonomman vain tilalle kun menee vaihtamaan. Kannattaa samalla tarkistaa kytkin ja vaihtaa varuiksi työsylinteri/painelaakeri kun sekin hajotessaan vaatii laatikon irroituksen.
santerirantala
Joo toki kytkinremppa aikeissa tehdä samalla jos tuon laatikon päätyy nyt sitten vaihtamaan että ei tarvi siitäkään huolehtia sitten hetkeen.1,2sorsa kirjoitti:Sinänsä laatikko ei maksa satastakaan jos foorumin rompetorilta löytyy järki etäisyydeltä.
- OCF Moderaattori
F13/15/17 kaikki samalla vetarin boorilla.
Vanhemmissa vaijeri kytkin.
WR on wide ratio. (Pitkä välitys)
CR on close ratio
Ja laatikon tyyppi lukee laatikon päässä tyyliin WR3,74 joista numerot on perä välitys.
CR on close ratio
Miten se hajosi? Aika harvinaista että noi hajoo.
- OCF Moderaattori
Totta. Eipä nuo hajoa muuten kuin kokonaan ilman öljyjä ajamallaJuho M-P kirjoitti:Miten se hajosi? Aika harvinaista että noi hajoo.
VW miehille lootaremontit on tuttuja mutta Opeleista ei juuri lootat hajoa.(pari poikkeusta toki on).
