Vectra 2.2 C 2003 automaatti
ipeopeli
Viesti Kirjoittaja ipeopeli »
Onko kellään tullut tälläista automaattivikaa vectra c 2.2 . Toimii joskus vain 2 ja 5 käsivalinnalla ja kun laittaa automaatille niin vain vitonen kun taas toisinaan toimii ja vaihtaa ihan normaalisti. Öljyt ,turbiinin pyörintäanturi vaihdettu, muuten ei tutkittu. :lollis:
Re: Vectra 2.2 C 2003 automaatti
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Oireileeko kuumana pahiten?
ipeopeli
Juu kyllä se lämpimänä enempi oikkuilee vaikka poistaa vikakoodit, ilmoittaa että turbiinin pyörimisanturi ei signaalia tai katkonainen, anturi vaihdettu mutta siitä ei apu irronnut, ilmeisesti sitten siellä mistä signaali lähtee vai onko tietoa/kokemusta?
