Vectra B DTI 2001 ajettu vajaa 600 000 km.
Kun sammuttaa moottorin, niin ohjaustehostimesta tulee oljyä norona.
Ja kun lisää öljyä ennen käynnistämistä öljyt pysyy hyvin sisällä moottorin käydessä ja ohjaustehostin toimii.
Korjaantuisiko tehostimen akselin oljytiivisteen vaihdolla?
Vectra B ohjaustehostin
ule2011
Re: Vectra B ohjaustehostin
Otin ohjaustehostimen hihnapyörön irti ja akselilta irroittelin huulitiivisteen palasia. Lisäsin vähän öljyä säiliöön ja se valui samantien akselia myöten pois.
Joten huulitiisiste on mennyt.
Olisikohan varaosana tätä tiivistettä?
- OCF Moderaattori
Laittaisin uuden käytetyn pumpun kun näitä saa tällä hetkellä erittäin hyvin ja edullisesti yksityisiltä vaikka tämän foorumin rompetorilta.
En tiedä mutta jos tuo on ihan standardi kokoinen stefa niin hakee jostakin tarvike liikkeestä esim etra, vuorenmaa, ikh, vaikkapa?
ule2011
Tilasin öljytiivisteen koko 28*15*7(mm).
Mietin tässä miksi meni rikki juuri samalla hetkellä, kun maantieajossa katkesi laturin hihna, joka pyorittää ohjaustehostimen moottoria.
Oli todella raskasta vääntää rattia. Rikkoontuiko öljytiisviste rattia käännellessä, sillä tiivisteen huuli oli ikäänkuin kovan paineen pakottamana siirtynyt hihnapyörän ja tehostimen rungon väliin, jotka poistin pihdeillä ennenkuin otin kannen irti.
En irroittanut koko pumppua, vaan siitä etuosan joka oli 4 ruuvilla pumpun rungossa. Kantta pois ottaessa pumpun sisuskalut irtosivat ja pumpun irtosiipiä putosi maahan, jotka tosin löysin kaikki.
- OCF Moderaattori
Koko hyvä tietää. Mikä hajotti hihnan? Narut välissä kerällä rikkoo helposti stefankin. Kokeile nyt kun stefan hommasit. Laittaa toisen pumpun jos ei onnistu
ule2011
Sitä myös mietin, että olivatko nuo narut kiilahihnan ja pumpun rungon välissä moniurahihnasta, kun olivat mustat ja siinä näkyi jotain erittäin ohutta teräskuitua.
Stefa oli väriltään tumman ruskea.
Särkikö siis hihna stefan?
- OCF Moderaattori
Todennäköisesti kun moniura pärähtää niin tulee valkoista kerä villaa ja isompia mustia suikaletta.
Mutta joo. Kerää kerän ja paina vasten stefaa niin hajoaminen todennäköistä
ule2011
Akselin irroittaminen kangerteli, sillä rengasokan poistaminen meisselillä vei aikaa ennen kuin opin.
Lisäksi tuo kuppi, jossa on jousi ja kupu arveluttaa, että oliko siellä pohjalla hauli ja se tipahti, kun irroittelin rengassokkaa.
ule2011
Uusi öljytiiviste laitettu paikoilleen.
Pelaa taas.
Pelaa taas.
