Zafira B x18xer - ylimääräinen ääni
LuK
Viesti Kirjoittaja LuK »
Minulla on tuollainen Zafira B 1.8 (x18xer) -06, 162tkm.
Matalilla kierroksilla liikkeelle lähtiessä tai esim liikenneympyrästä poistuessa vähän liian isolla vaihteella, kone päästää ylimääräisen pörinän/korinan/kurnutuksen. Ääni kestää lyhyen hetken kun kierroksen nousee tarpeeksi. Kun antaa tarpeeksi kaasua, niin ääntä ei tule.
Missähän vika? Mielestäni kulutus vaikuttaisi olevan n. 1l/100km turhan korkea, mutta siitä en ole varma kun ei ole vertailupohjaa.
Vikakoodeja, turhia valoja tms ei näy ja katsastuksesta meni juuri läpi heittämällä. Käyntiin ei tuo ääni minusta vaikuta mitenkään.
LuK
Re: Zafira B x18xer - ylimääräinen ääni
Moottori siis z18xer. Ja tyhjäkäynti ok, ei ylimääräisiä ääniä.
LuK
Jatkan vielä yksinpuhelua, kun viestejä ei jostain syystä pääse muokkaamaan. Eli epäilen olisiko kyseessä nämä nokka-akselin asentotunnistimin solenoidien öljysihdit/suodattimet? Onko siihen olemassa jossain ohje miten avataan ja putsataan?
Toki saatan viedä auton öljynvaihtoon (edellisestä kerrasta jo yli 10tkm) ja pyytää siellä huoltomiestä tuon työn tekemään.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Saatko ääntä aikaan niin että sen saisi videolle vaikka youtubeen. Kuvaileminen on aika vaikeaa.
Ja voi aloittaa tutkimalla resonoiko jokin? Moottorin tuennassa löysää?
LuK
1,2sorsa kirjoitti:Saatko ääntä aikaan niin että sen saisi videolle vaikka youtubeen. Kuvaileminen on aika vaikeaa.
Varmaan saa, mutta tässä alustavasti saman kaltainen ääni: https://www.youtube.com/watch?v=uQHyDE4YdoA
Kuten sanottu, niin käyntiääni on muuten siisti, ei pahemmin naputa tai ole kuin diesel.
Vaikuttaa minusta joltain muulta kuin löysältä/resonoinnilta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
viewtopic.php?f=4&t=246419&hilit=Z18XER
Foorumilta löytyy topicci, jossa on puhdistettu nokka nokka-akselien öljysihdit... yksi foorumilainen jätti ne jopa pois. En just nyt topiccia löytänyt , mutta koska itse topicciin aikoinaan vastasin, tiedän, että löytyy.
