Tulppinen vaihto vectra 2.6:seen
white2
Viesti Kirjoittaja white2 »
Mistä löytyisi ohjeet kyseiseen vaihtoon?
Tai jos olet itse vaihtanut niin mites homma hoitui?
t. Tapani
irYobYetaMis
Re: Tulppinen vaihto vectra 2.6:seen
Imusarjan etu ja taka osat pois, klipsit avataan ruuvimeisselilla (ja kiinni pihdeillä)
Etu osa: 2lla e txlla kiinni, taka osa: alipaine boxi ja isompi letku irti, myös oliko 3lla e txlla kiinni.
Puola kasettit: molemmat saa irti juuri ja juuri ettei tarvitse ottaa muut pois edestä, ehkä hieman vääntää moott kann pois edestä...
That's it...
Formulatietäjä 2014
