Auto siis tuollanen 04 direct vekkuli, mittarissa tällähetkellä 227tkm.
Tämä käyntihäiriö on ilmennyt aina satunnaisesti vähän väliä, aina siitä lähtien kun auton hommasin ja ajellut sen 30tkm, eli käynnistäessä auto tuntuisi jäävän käymään kolmella pytyllä, kierrokset aaltoilee 500rpm paikkeilla, vikavaloista palaa ainakin akun/laturin ja moottorin valot, ei juurikaan vastaa kaasuun ja sammuu sitten noin 5-10 sek kuluttua. Auto lähtee kuitenkin aina käyntiin normaalisti heti seuraavalla yrittämällä, ajossa ei ole koskaan ilmennyt mitään nykimistä/tehon puutetta.
Itse en tästä z22yh:stä tiedä sen suurempia kuin että tässä mallissa on tuo surullisenkuuluisa korkeapainepumppu ja helposti leviävä jakopää(joka onneksi rempattu ed.omistajan toimesta) voiko siis olla jotain pahempaa enteilyä bensansyötön puolelta vaiko ihan joku pikkuvika, tulpat, puola?
Vectra c 2.2 direct Käyntihäiriö
oopeldriver712
Re: Vectra c 2.2 direct Käyntihäiriö
Onko vikakoodit luettu?
pepper
Aikanaan kun oli vastaava auto niin teki tuon oston jälkeen muutaman kerran.
Sain selityksen silloin huollosta että olen käynnistänyt auton liian nopeasti autoon mentyäni(kuulemma ajonesto ei kerkiä "täysin" pois päältä)
Totta tai ei tuo selitys minkä sain, ei se sitä enään tehnyt kun käynnistin auton ns rauhallisemmin...
oopeldriver712
Ok, kiitosta vastauksista..Vikakoodeja ei tosiaan löytynyt.
