Hei,
Missä G-sarjan vuosimalleissa on kyseinen sivuturvatyyny tai mikä sen määrittelee missä on ja ei ole?
Löytyykö se kaikista vakio- ja Recaropenkeistä?
Onko sivuturvatyynyissä eroavaisuuksia, jos auto kaksi- tai neliovinen?
Kysymys siksi, että olisi tarvetta hanttimiehen puoleiseen Recaropenkkiin saada sivuturvatyyny vanhan tilalle (itsestään lauenneen tilalle).
Maksaa ilmeisesti mansikoita, jos lähtee kaupasta uutta hakemaan.
Kiitos, jos viitsitte vastailla.
Astra G-mallin sivuturvatyyny kysymyksiä.
Palme
Fast with Class
- OCF Moderaattori
Re: Astra G-mallin sivuturvatyyny kysymyksiä.
Heips,
Laita ostoilmoitus tänne foorumin rompetorille tarkkojen auton tietojen kera niin löytänet etsimäsi edullisesti.
Uhtua
Tuo sivubagi oli varustetasosta riippuva ja yleisempi 2001->malleissa. Bagi on muistaakseni sama kaikissa malleissa, en muista oliko verhousvärieroja. Minullakin taitaa olla varastossa vielä yksi 2001 5D Astran penkki missä on tummanharmaa bagi kiinni. 89 tkm ajetusta autosta. Jos tuo kiinnostaa laita vaikka yv.Palme kirjoitti:Hei,
- OCF Moderaattori
Club caravan 98 ja 99 ei ainakaan ole bägiä näin nippeli tietona.
Palme
Kiitos vastauksista!!!
Auton vm. 2004 Astra.
Kone 2,2 l. bensa.
5D sport ja tosiaan edessä alkuperäiset Recaron (manuaali säätöiset) penkit.
Valitettavasti en saa otettua kuvaa ennen torstaita, josta selviäisi verhoilun väri
Täytyy laittaa osto ilmoitus ostetaan osioon.
Laitan myös yksärin Uhtualle.
Kone 2,2 l. bensa.
Fast with Class
