Vectra C 1,9 cdti -08 mistä laturin vapaakytkin + työkalut
Vekkulikekkuli
Viesti Kirjoittaja Vekkulikekkuli »
No niin, 265tkm kesti laturin vapaakytkin/hihnapyörähimmeli. Vapaakytkimen kaikki laakerin kadonneet ja itse osan sai nypättyä akselista suoraan käteen. Kun ei tee mieli vaihtaa koko laturia, niin kysynkin nyt, että mistä olette hankkineet uuden vapaakytkimen tuollaiseen 150 hp 1,9 cdti -moottorin laturiin? Lähinnä se, että onko tilattava verkkokaupasta (mikä?) vai onko noita jollain ketjulla hyllyssä? Entä sen työkalusetin, jonka tuon vaihtaminen edellyttää. Se on käsittääkseni jonkinlainen ulosvetotyökalu(?) - tarviiko sitä, kun edellinen vapaakytkin lähti nyppäämäällä irti?
Kiitti kaikista vinkeistä!
Re: Vectra C 1,9 cdti -08 mistä laturin vapaakytkin + työkalut
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mulla olis uusi denson täydellinen laturi,joka tarkoitettu b zaffeen 1,9dieseliin.
Siitä on rikki laturin taakse tulevista johtojen pinnapulteista 2kpl,varmasti korjattavissa.
H.60€
Jotain +400€ oli sisäänostohinta ehjälle
viewtopic.php?f=15&t=263195&p=2351184#p2351184
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Vekkulikekkuli
Moi,
nolo kysyä, mutta miten ihmeessä saa irroitettua laturin perässä kiinni olevan sähköliittimen. Se 13mm mutterin alla oleva oli helppo, mutta mistä pitää painaa / vääntää, että saa sen muovisen liittimen irroitettua? :oops:
Koneen päälle on suuttimien yhteydessä aika samanlaiset liittimet, mutta en silti tajua, miten ne saa irti rikkomatta jotain...
