Vectra c radio
DTI-GTS
Vectra c radio
Viesti Kirjoittaja DTI-GTS »
Onko kellään kokemusta saako jollain jälkiasennus 2-din soittimella pelaamaan vm-03 vertassa rattiohjaimia tai ajotietokonetta..? Itsellä orkkis ncdc 2015 navi/radio ei välillä lähde käyntiin ja tarttis hommata joku tilalle.. Toki jos vinkkiä millä orkkiksen saa toimimaan niin sekin ois hyvä.. Silloin kun ei käynnisty niin pitää vain pientä surinaa aina välillä, mutta ei käynnisty.. :evil:
Slerba
Re: Vectra c radio
Viesti Kirjoittaja Slerba »
Terve, uusi vectran omistaja ilmottautuu ja olisi vähän ongelmia tuon radion kanssa. Eli edellinen omistaja vaihtanut pioneerin 1 din soittimen alkuperäisen tilalle ja ainakaan parhaillaan tuota ajotietokonetta ei pysty käyttämään. Ratin vasemman puoleisesta rullasta saa kuitattua nuo jäävaroitukset ym. pois, mutta mitään muuta ajotietokoneella ei pysty tekemään. Ratin oikeanpuoleiset nappulat eivät tee mitään ja en pääse mihinkään ajotietokoneen valikkoon, enkä vaihtamaan kellonaikaa/päivämäärää ym.
Mikäköhän on mahtanut olla edellisen omistajan motiivi tuohon radion vaihtoon, kun tuo pioneeri ei todellakaan ole mikään huippumalli ja nyt ei ajotietokone toimi? Ilmeisesti pitäisi metsästää siis CD30 MP30 mallin soitin jos haluaa saada tuon toimimaan? Onko noissa soittimissa sen koodin lisäksi muuta mitä pitäisi ottaa huomioon (esim faceliftissä tai eri moottoriversioilla erilainen soitin?) oma vectra on 2005 2.0T
cGv
Re: Vectra c radio
Viesti Kirjoittaja cGv »
Itellä Alpinen soitin ja alpinen omalla johtosarjalla ja toimii ratista ajotietokone. Luulis Pinohiireenkin saavan rattiohjauksen johtosarjan.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Slerba
Re: Vectra c radio
Onkohan noissa rateissa ja niiden toiminnassa sitten eroa? Itsellä linkin kuvan näköinen ratti http://www.autoteile-ingenleuf.de/ebay/ ... 9417_1.jpg tuosta vasemmasta rullasta pystyy kuittaamaan varoitukset, mutta muuta ei tosiaan pysty tekemään.
Työkaverilla on vuoden vanhempi vectra kuin itsellä ja siinä on kolme nappia kummallakin puolella rattia, eikä noita rullia ollenkaan
cGv
Re: Vectra c radio
Ookko kokeillu pitää hetken sitä nappia pohjas? Mulla toimii ainakin sillälailla. Hetken siinä meni harjotelles ja nyt ei oo vectralla taas ajanu hetkeen niin ei muista tarkkaan..
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Slerba
Re: Vectra c radio
Nyt on kokeiltu pitää pohjassa ja kaikkia mahdollisia kombinaatioita, mutta ei auta...
cGv
Re: Vectra c radio
Sitte ei taida olla muuta vaihtoehtoa kun pioneerin välijohdot ei oo yhteensopivat. Ei muutaku Alpinea tilalle ja ratti- ja antenniadapterit mukaan.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
opelvisio
Re: Vectra c radio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Slerba kirjoitti:Onkohan noissa rateissa ja niiden toiminnassa sitten eroa? Itsellä linkin kuvan näköinen ratti http://www.autoteile-ingenleuf.de/ebay/ ... 9417_1.jpg tuosta vasemmasta rullasta pystyy kuittaamaan varoitukset, mutta muuta ei tosiaan pysty tekemään.
Pääsetkö valikkoon pitämällä tota ympyröityä nappia pohjassa?
J.P.S
Re: Vectra c radio
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Jos noista oikeanpuolen napeista toimii mankka niin silloin toimii myös ajotietokone. Jos ei niin puuttuu connect 2 piuhat mankan takaa. Olikohan, että juuri tuo ympyröity nappi pidetään pohjassa niin aukeaa bc valikko.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Slerba
Re: Vectra c radio
Ebaystä löyty halvalla orkkis CDC40 soitin. Heitin sen tuon Pioneerin tilalle ja nyt toimii kaikki niin kuin pitää.
