Moro
Tuossa huomasin että joskus heittää abs ja tc valon päälle ku starttaa auton ja välillä humppaa tuo km mittari tyhjäkäynnillä. Onko tietoa mistä tämä voisi johtua?
-Petri-
X18xe1 nopeusmittari humppaa tyhjäkäynillä
peteuusi
Life sucks and then you die!
Insignia -11 CDTI 118kw
Zafira OPC -02
Zafira 1.8 elegance "enjoy" -00
Zafira OPC -02
Re: X18xe1 nopeusmittari humppaa tyhjäkäynillä
Tarkista ensin akun kunto (napajännite) ja että akunkengät ovat kunnolla kiinni. Tarkista myös latausjännite.
Vikakoodit kannattaa myös lukea.
peteuusi
Morjen,
Ei heitä vikakoodia. Voiko olla että tuo ABS anturi tekee ton? ajattelin ku auto oli tosiaan seissyt 2 vuotta ja ainakin jarrulevy/palat oli ruostunut kiinni ja yksi levy meni kahtia
. Voipi olla että siinä ABS anturi/ hammaskehässä paljon ruostetta joka tekee ton.
Pitää tuo latausjännite tarkistaa. Tosin Vaux-comilla niin näyttää olevan tuossa 13,3-13,5v tuo syöttö.
Zafira OPC -02
Zafira OPC -02
Jos jännitteet ovat ok, niin saattais olla sitten ABS - boxi... hapettumaa liittimessä tai jokin oikosulku. Anturit antaa yleensä signaalia vain liikkeessä, mutta kenties ei mahdotonta.
