Pohjan/helmojen työstöä vinkkejä
c-mrr
Hei vaan kaikille,kysymykseni suuntautuu helmojen sekä alustan ruoste vaurioiden poistoon,kyse on c asconasta johon hommat liittyy
Elikkä kumpaa suosittelette
A puukkosahaa
B perinteinen rälläkkä
Ruosteiden poistoon tarkoitus ihan sisustan ja mattojen heittäminen mäkeen ja hitsata koppa kuntoon pikku vinkkejä voi heittää kiitos
A puukkosahaa
Ascona c /a4
- OCF Moderaattori
Re: Pohjan/helmojen työstöä vinkkejä
Perinteinen rälläkkä millinlaikalla. Vältä lämmittämästä peltiä. Hitsaus piste kerrallaan ja jäähdyttää ilmalla.
Ruosteinen ehjä alue hiekkapuhaltamalla.
Kotelosuojaus aina jälkikäteen.
Kärsivällisyyttä pellin naputteluun.
Tuossa topic jossa vähän omia työkuvia
viewtopic.php?f=23&t=253288&hilit=Puoli ... a&start=30
c-mrr
Kiitti vinkeistä,näillä lähdetään toteuttamaan projektin ekaa vaihetta
Ascona c /a4
c-mrr
Jees mädät rälläköity pois,
Eiköhän tuon pohjan voi hitsata sisäpuolelta?
Penkit ja matot on purettu pois, en ainakaan oo törmännyt missään pykälään että pitäisi hitsata ulkopuolelta..
Ascona c /a4
- OCF Moderaattori
Saa hitsata sisäpuolelta kunhan tulee kunnon saumalla.
Paikka tismalleen reiän kokooon.
Jos ei onnistu niin kunnollinen putsaus ja hitsaa alapuolelta, paikka alapuolella ja dippaa kotelosuojaa kunnolla yläpuolelta joka koloon.
c-mrr
Rizla^^
En tiiä mutta ite käytän puukkosahaa jos vaan mahtuu niin ei vituta siinä kipinäsuihkussa leikellä.
- OCF Moderaattori
Joo mutta puukkosahaa ei voi käyttää esim ovipelteihin tai lokareihin, repii kyljet perunapellolle pomppiessa
Rizla^^
Sikshän mää sanoinki että jos mahtuu. Tyhmä ei tartte olla että jos mahtuu nii pitää kaikkia peltejä myöten leikata1,2sorsa kirjoitti:Joo mutta puukkosahaa ei voi käyttää esim ovipelteihin tai lokareihin, repii kyljet perunapellolle pomppiessa
c-mrr
Joo rälläkällä menny hyvin,kertokaas vielä kun hitsattu sisältä ja pohjan puolella nytten ns kolo eli ei oo alkuperäisen pohjan tasalla, niin käykö sinne suoja aineiden jälkeen pelkkä massa? Vai mietintö turhia?
Ascona c /a4
- OCF Moderaattori
Ohut kilikali ruosteen esto pohjamaalli kuivaan pintaan. Sitten tuki kotelosuojaa koloihin ja sitten massa, näin ei jää koteloa jossa kosteus muhii.
c-mrr
Aika talkoo ollut nyt jo voiton puolella taka jousitukien pikku vahvike hitsaukset vielä niihin
Jotain pikku vinkkiä...?
Ascona c /a4
c-mrr
- OCF Moderaattori
Akseliin vai koriin.
c-mrr
