Moro!
Pitkään on menty ilman minkäänlaisia ongelmia, mutta nyt sellainen tuli. Eli ajellessa huomasin, että konehuoneesta kuuluu erikoinen kolina/rohina. Auto pihaan, konepelti ylös ja moottorin vasempaan reunaan tämä paikallistui eli tuohon jakopään nurkille. Edellisestä jakohihnan vaihdosta on mennyt vain 40000km, joten voisiko se tai siihen liittyvät kilkkeet olla pettämässä ennen aikojaan..?
Tuleeko kellään mieleen mistä tuollainen ääni voisi tulla? Tai mikä tuolta on hajoamassa?
Auto siis H Astra GTC, 1.8L, vm 2006.
Moottorin tyyppi z/x18xe
Astra H z/x18xe kolina konehuoneessa
aba22
Re: Astra H z/x18xe kolina konehuoneessa
Moniurahihnan kiristimen laakeri loppu?
Ota hihna pois ja käytä. Jos ääni ei poistu, niin avaa jakopään koppaa sitten.
I-T-R
Tai ehkä vesipumppu sökönä ja jakohihnan kiristin hakkaa jo stopparia vasten.
aba22
Nyt on moniurahihnaa käytetty irti ja ääni ei poistunut, joten siihen liittyvät kilkkeet kaiketi kunnossa.
Jakopään kopasta avasin ylimmän muovisuojan ja ääni kuului hyvin samanlaisena, mutta ei oikein pystynyt paikallistamaan tuleeko kovempaa jonkin tietyn kohdan luota. Jos tuo vesipumppu vetelee vimosiaan niin eikös silloin mene auto ns. jakopään remppaan eli hihnat, kiristimet ja vesipumppu vaihtoon? Muita keinoja tuon paikallistamiseen/selvittämiseen ei taida olla kuin uutta palikkaa paikalleen..
I-T-R
No kiristimen viisari pitäis pysyä suurinpiirtein used merkin kohdalla kun konetta pyörittelee. Jos on reilusti sivussa niin silloin ainakin on joku paikka pettänyt (esim vesipumppu) Tais sen pystyä tarkastamaan kun raottaa alempaa koppaa. Mutta sitten sen näkee ainakin kun purkaa alemman kopan pois.
aba22
Pistetään vielä tännekin tämä jos jollain sattuu vastaavia ääniä tulemaan vastaan. Eli ongelma ratkesi ja syynä oli vesipumppu ja huollon mukaan siitä johtuen, koko jakopää veteli viimeisiään. Erikoisen keissistä tekee se, että edellisestä jakohihnarempasta oli aikaa vain 40000km ja 3 vuotta. Ei siis kannata sokeasti luottaa huoltokirjaan jos huoltoja ei ole sinun aikana tehty. Tässäkin tapauksessa luultavammin oli jätetty vesipumppu uusimatta edellisellä kerralla.
Mut nyt pääsee taas Astra surffaan liikenteessä.
