Eli tuollainen ongelma tuli yllättäen, että kun ajovalokytkimestä vääntää valot päälle, niin tuo radion infonäyttö (se missä lämpötila, radiokanava jne...) sammuu. En ole huomannut sammuuko keskikonsolin tai mittariston valot myöskin, kun en niin pimeässä ole vielä ehtinyt ajelemaan saati kiinnittänyt huomiota. Olisko joku rele mennyt, vai mistä vikaa lähtisi hakemaan?
Ja vielä, vaikuttaako millään tapaa katsastuksessa, jos mittariston taustavalo on pimeänä?
Astra G infonäyttö sammuu kun ajovalot laittaa päälle
vilv
Re: Astra G infonäyttö sammuu kun ajovalot laittaa päälle
Käännä mittarivaloja isommalle siitä valokytkimen rullasta. Polvi huitaisee yleensä tuon nollille vahingossa.
Mittariston taustavalolla ei ole katsastuksessa merkitystä.
vilv
Sehän se olikin. Oli niin helppo korjata että ihan hävettää kun menin täältä kysymään
shamrock
Itseasiassa on. Ainakin mä olen saanut korjauskehotuksen autosta, jossa mittaristo oli täysin pimeä. Tämä inssi huomasi myös sen, ettei lämppärin puhallin toiminut kuin "härnäämällä", ja laittoi kehotuksen myös puutteellisesta huurteenpoistosta.ascona_c kirjoitti:Käännä mittarivaloja isommalle siitä valokytkimen rullasta. Polvi huitaisee yleensä tuon nollille vahingossa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
