Murheenkryyninen ooppeli kävi tänää huumorimielessä katsastuksessa 3 vuoden hiljaiselon jälkeen.
Kaikesta muusta kehuja, paitsi päästöt oli sen verran pielessä ettei katsuri uskonut johtuvan 2014vm bensasta mitä löytyy vähän tankin pohjalta.
Alavääntö (1000-3500) oli aika kadoksissa, vasta lähempänä 4000 kierrosta alkoi vetämään iloisesti, pientä nykimistä ilmoilla.
Tyhjäkäynnillä ________ Kierroksilla
CO% 1,50 _________ CO% 1,60
CO2 14,00 _________ CO2 14,00
HC ppm 80 _________ HC ppm 200
o2 0,60 _________ o2 0,30
__________ lambda 0,960
Pitäisikö uusia lambdat seuraavana, aika villejä arvoja heitteli kun katoin läppärillä.. osaisko joku kertoa osviittaa mitä niiden pitäis about olla tyhjäkäynnillä? Tulpat ja jakopää on uusittu, maf anturi puhdistettu.
omega b mv6 päästöt pielessä
blindet
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
omega b MV6 -97
Re: omega b mv6 päästöt pielessä
Mä epäilisin katalysaattoria.
ekomies 2
Hi
Tämän ohjeen sain kun tuo asian kanssa taistelin,mutta siitä on aikaa jo paaaljon.n17vuotta
OHJE poraa lähelle ennen kattia 1mm reikä pakoputkeen ja kokeile katsastaa uudelleen.
,,,tuo toimi ainakin silloin joskus päästöjen suhteen,mutta jos katti on kaput niin ei auta kun hankkia uusi.
