Astra k sisävalojen led päivitys.
janppa78
Terve. Ensimmäistä viestiä kirjoittelen tälle pastalle. Tuli hommattu uusi astra matrix business mallina. Heti pimeällä huomasin sisätilojen huonon valastuksen mitä vielä lisää tumma katto verhoilu. Onkos palstalaiset päivitelleeet valaistukseen ledejä? Mitenkäs vaikuttaa takuuseen jos tulee jotain sähköhäikkää? Ainakin Fordilla tuli mutinaa led polttimoista ohjaamossa. Jos joku on vaihtanut polttimoita ledeiksi olisi kiva kuulla onko ollut ongelmia?
otj
Re: Astra k sisävalojen led päivitys.
On vaihdeltu ja toimii. Ks. projektitopiikkini: viewtopic.php?f=23&t=259266&start=15#p2345896
Suosittelen kuitenkin ledeiksi Osramin laadukkaita mm. Motonetin valikoimassa olevia ledejä. Olen vaihdellut niihin kiinanledien alettua vilkkumaan. Takakontissa yksipuolinen kuusiledinen kiinanledi toimii hyvin. Taitaa olla vielä jokunen niitä mulla joutilaanakin.
jaripk
Mulla on vielä muutamaan autoon katon sisävalojen LED-lamppuja tarjolla
viewtopic.php?p=2353755#p2353755
Ovat toistaiseksi toimineet ongelmitta
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
janppa78
Kiitos. Ne osramin ledit eivät ole niin sanottuja can bus ledejä sillä ei ole ilmeisesti mitään merkitystä?
otj
Ei ole canbuseja, eikä ole mitään merkitystä, kun sisävalot eivät ole väylässä.
