Orkkisradion päävirta katosi auton alkuperäisestä liittimestä. Vika tuli sen jälkeen kun tarkastin sulakerasialta sulakkeet käyttämällä ne yksitellen irti ja katsomalla ovatko kaikki ehjiä. Ehjiä olivat, mutta radio ei enää käynnistynytkään sen jälkeen. Otin radion pois ja kokeilin tallissa toisella virtaliittimellä niin radio heräsi. Sitten mittasina autosta radion telakan pohjassa olevasta liittimestä, että tuleeko sinne jännite niin ainoastaan herätejännite tulee mutta päävirta puuttuu.
Ihmetyttää myös se, että auton sulakerasiassa oleva radion sulake on vain 5 ampeerinen, tuleeko sen kautta vain heräte (herätekin katoaa kun ottaa sen sulakkeen pois (nro 53)).
Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
Meriva A Radion päävirta katosi
Re: Meriva A Radion päävirta katosi
Tarkista sulake F11.
VT1
http://www.autogenius.info/vauxhall-meriva-a-fuse-box/
"11 Infotainment system, Information display 20A"
Tarkoitatko tätä?
Sulake on ehjä ja infonäyttöön tulee kellonaika, lämpötila ja päivämäärä kun virta on päällä.
Tuleeko radion päävirta tämän saman sulakkeen kautta?
Tarkoitatko tätä?
Sitäpä juuri.
Radion jatkuva pitäs olla sen napin takana.
velipekka63
Löytyikö tähän ratkaisua? Mulla sama vika.
velipekka63
Vika löytyi. Radion takana on sille oma sulake.
