Eli autossa startti alkoi naksahtelemaan ja jonkin aikaa starttasi sitä koputtelemalla. Sen jälkeen piti siirtyä työntämään käyntiin kun naputtelu ei enään auttanut pyörittämään starttia. Nyt ei lähde hinaamallakaan ja kuullostaa ettei saisi polttoainetta. Uusi startti on nyt hyllyssä, mutta en viitsisi alkaa laittamaan ennenkö selviää käynnistymättömyys hinaamalla.
Eli mikä voisi olla vikana ja onko mäkistartit mahdollisesti hajottaneet jotain muuta?
Astra H 1.9 ei käynnisty hinaamalla
veskutee
Astra H '08 Z19DT, Vectra C '02 Z22SE, Astra H '05 Z16XEP
seero
Re: Astra H 1.9 ei käynnisty hinaamalla
Ootko mitannu akun jännitettä? ettei vaan ois laturi hajonnu ja akku on nyt tyhjä
veskutee
Akussa jännitettä 12,5 V eikä ole vikakoodeja päällä.
veskutee
Ja en ole satavarma laitoinko vahingossa pakille (väsyneenä töiden jälkeen) ensimmäisellä kerralla kun ei eteenpäin työntämällä enää käynnistynyt ja sen jälkeen ei siis hinaamallakaan.
veskutee
https://youtu.be/kjIU127xJbY
Tuommoista ääntä pitää valmiusasennossa ja tullee tuosta "diesel brake vacuum pump":ista. Mikäs kyseisen pumpun tehtävä?
seero
Se tekee auton käydessä alipaineen eri toimilaitteille ja jarrutehostimelle. En tiedä miksi napsuu mutta ei vaikuta tuon toiminta käynnistämiseen.
